Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 05:41
BeitragVerfasst: Mittwoch 18. Mai 2011, 14:04
sorry, ich weiß nicht, ob es das richtige Unterforum hier ist.
mir großem Interesse habe ich gelesen, dass das "OBD II LCD Modell D" jetzt auch CAN unterstützt.
Die CAN-Bus-Anbindung ist mit einer Kombination aus CAN-Controller MCP2515 und CAN-Transceiver PCA82C250 realisiert.
--> http://blafusel.de/obd/files/obd2_lcd-d.pdf
Unterstützt dieser Transceiver PCA82C250 die "VAG-speziellen" Abweichungen von der Norm in der elektrischen Ausführung der Schnittstelle ?
(insbesondere im VAG "convenience/ infotainment CAN" [low-speed])
hier gut beschrieben auf Seite 14..17:
--> http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_269_d1.pdf
Ich habe hier noch fertige Boards liegen mit der Kombination:
CAN-Controller MCP2515 und CAN-Transceiver MCP2551
Das soll für VAG Fahrzeug-Anwendungen angeblich nicht so geeignet sein (stimmt das ?),
daher meine Frage ?
Oder ist die elektrische Schnittstelle bei VAG durchaus normgerecht, und vergleichbar mit anderen Autoherstellern ?
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. Mai 2011, 08:11
Die SSPs sind nur bedingt als Quelle fundierter technischer Informationen anzusehen, da sie sich mehr an Werkstatt-Techniker als an Entwickler richten. Ich habe das jetzt auch nur überflogen. Grundsätzlich ist das für OBD II alles irrelevant, da OBD II keinen Zugriff auf diesen Bus hat.
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. Mai 2011, 08:30
vielen Dank.
Ja, ich habe auch schon weiter geforscht:
- OBD II wird nur über den High-Speed-CAN ("Drivetrain")(ISO 11898) betrieben
- der "convenience/ infotainment CAN" (low-speed) ist in jedem Fahrzeug über ein Gateway angebunden
- wenn OBD II auf Geräte aus dem "convenience/ infotainment CAN" zugreifen möchte, so geht das (unmerklich) über dieses Gateway
- die physikalische Schnittstelle (elektrische Parameter) sind tatsächlich unterschiedlich bei diesen beiden Bussystemen
- die üblichen CAN-Transceiver PCA82C250, MCP2551, VP251 usw. sind allesamt für den High-Speed-Can gedacht
- geeignete Transceiver für den Low-Speed-Can (in VAG-Fzg.) sind z.B. die NXP TJA1053/54/55 ("Fault-Tolerant / Low-Speed")
cron
