 Betreff des Beitrags: Ford Transit Diagnose mit OBD ?
BeitragVerfasst: Freitag 2. Juni 2006, 11:07
kennt sich jemand mit FORD aus ? Mein Transit 2,5l TD, 85 PS, Bj.11/95 hat im Sicherungskasten eine FDS Schnittstelle. Lt. Belegung müßte es sich um das bei Ford verwendete J1850 Protokoll handeln. Mit meinem
OBD Teststecker bekomme ich aber keine Verbindung. Auch in der Werkstatt mit einem Gutmann Tester, der das Fahrzeug anhand der Typennummer kennt und auch die benötigten Adapter und Stecker angibt, bekommt man keine Verbindung. Bei Ford mit einem WDS 2000 klappt die Komunikation problemlos. Verwendet Ford da noch was anderes ? Adapter umbauen ? Ach so, Pin13 ist auch belegt - Programmierung Steuergerät (Ford), hängt hier das Problem ?
Danke mal für die Antwort.
Gruß Thom
Transit FT80 2.5 TD, Vitara 1,6 Cabrio ??
 Betreff des Beitrags: Re: Ford Transit Diagnose mit OBD ?
BeitragVerfasst: Samstag 10. Juni 2006, 16:07
vitara hat geschrieben:
Gruß Thom
Der Ford hat auf keinen Fall OBD2, da brauchst du den originalen Fordtester aus der Fachwerkstatt, da Diesel Fahrzeuge ab Bj.2004/5 OBD2 haben.. :-(
