BeitragVerfasst: Samstag 5. November 2011, 18:07
Ich hatte da mal eine Frage, wir nutzen in der Arbeit oben genanntes DiagnoseKabel.
Treiber FTDI USB Interface für Ediabas
sollte also alle Protokolle erfüllen inkl. CAN Diagnose ...
Meine Frage lautet nun, da ja ein Interface-Treiber vorhanden ist..., könnte das Kabel dann auch mit VAG-Com/VCDS oder anderen Diag-SW funzen?
Ich hab die FAQ dazu schon gelesen, aber da wird ja hauptsächlich von "einfacheren" Systemen geredet...
Für mich ist also nur unklar, ob es letztlich nur daran scheitern würde, dass der Treiber nicht mit anderen Programmen geht oder wie seht ihr das?
BeitragVerfasst: Sonntag 13. November 2011, 16:10
hat keiner eine Meinung dazu?
Florian evtl...
BeitragVerfasst: Dienstag 15. November 2011, 10:25
Hallo.
So weit ich es weiß läuft VAG-Com schon mit dem primitivsten KL-Adapter.
Ich habe viele Meinungen gelessen dass es beim USB-OBD-Adapter Probleme gibt und viele dieses Problem lösen
in dem sie auf RS232-Schnittstelle ausweichen mittes ExpressCard oder was auch immer.
Funzen könnte es, sicherer ist es jedoch das Ganze über Seriellle direkt zu betreiben.
Gruß.
BeitragVerfasst: Dienstag 15. November 2011, 17:36
Also zum Thema VAG-COM, da hast du recht, das hab ich auch gelesen, wobei natürlich VAG-COM schon alt ist und ich ja dann VCDS benötigen würde...
VCDS soll aber anscheinend nur voll nutzbar mit dem Rosstech "Dongle" Kabel sein - ansonsten soll nix gehen...
RS232 geb ich dir insofern recht, wenns um preiswerte Hardware geht.
Bei dem Kabel von mir handelt es sich um Entwicklerhardware und der Treiber is speziell dafür geschrieben...
also das funzt einwandfrei - mit den dafür vorgesehenen Programmen
würd sagen da hilft nur probieren und dann mal schauen
BeitragVerfasst: Mittwoch 16. November 2011, 18:31
also habs jetzt mal getestet, BMW funzn (war eh klar...)
der "OBD" Stecker passt aber bspw. nicht mal auf meinen Golf VI OBD Anschluss, der Stecker hat zwei Führungsnasen, die anscheinend für bei BMW passen... :evil:
BeitragVerfasst: Freitag 18. November 2011, 14:12
http://www.obd2-shop.eu/vag2x2obdadapterkabel-p-34.html
BeitragVerfasst: Freitag 18. November 2011, 16:27
@Florian, was willst du mir mit dem link sagen? Ich kenn die Adapter schon...
Hab aber nen Golf 6 - also CAN
Mir gings in erster Linie ja um das OBD-Kabel das ich bereits habe und das passt nur bei BMW.
Also falls ich VW K/KL CAN mit VCDS machen will, werd ich wohl oder übel den Rosstech Adapter benötigen oder eben ne andere Software mit passendem Interface... #-o
