Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 10:47
 Betreff des Beitrags: Pinout Motronic M1.5.2 / C20NE
BeitragVerfasst: Sonntag 1. Januar 2012, 20:06
Hallo
erstmal vom Neuling im Forum!
Ich habe einen Corsa B mit einem Motor aus einem Astra F GSI und der Bosch Motronic 1.5.2 (Typ Luftmassenmesser).
Für die Anpassung einer Gasanlage benötige ich die Trimmwerte der Einspritzung/ MSG.
Zwei Kabel für die MSG-Diagnose habe ich. Diese sind im Schaltplan (http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0400.jpg) als X13 aufgeführt.
Mit dem bestellten seriellen KL-Interface mache ich mir Hoffnung auf einen Zugang. Was könnte die K-Line sein? Kann ich die Masse irgendwoher vom Fahrzeug nehmen oder ist das das andere Kabel?
Über Hilfe würde ich mich freuen,
Grüße Will
 Betreff des Beitrags: Re: Pinout Motronic M1.5.2 / C20NE
BeitragVerfasst: Montag 2. Januar 2012, 09:50
Klemme 31 (unten) ist in jedem Auto Masse. Welcher der beiden Pins K und L ist, kann einfach ausgetestet werden, da sollte nichts passieren.
