Aktuelle Zeit: Sonntag 20. September 2026, 18:04
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Fehler & Probleme
BeitragVerfasst: Dienstag 24. Oktober 2006, 06:20
Probleme bei der Inbetriebnahme? Lesen :!:
Kurzschluß?
Zuletzt geändert von Florian am Dienstag 2. Juni 2009, 08:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mittwoch 20. Dezember 2006, 07:22
USB Probleme? lesen, lesen
Treiber installiert?
Zuletzt geändert von Florian am Donnerstag 2. Juli 2009, 06:13, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Dienstag 2. Januar 2007, 21:12
Probleme mit VAG-COM? lesen, lesen, lesen
Der Port Test in VAG-COM funktioniert nur wenn das Interface mit Spannung über die OBD Schnittstelle versorgt ist (ggf. Zündung an).
Windows Vista? [-X #-o deinstallieren und XP nutzen :lol:
Oder VAG-COM mit Adminrechten starten und bei USB Interfaces den virtuellen COM-Port auf COM1 einstellen.
WBH-Diag probieren
Zuletzt geändert von Florian am Donnerstag 25. Juni 2009, 17:29, insgesamt 6-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: FAQ lesen
BeitragVerfasst: Dienstag 26. August 2008, 18:46
FAQ
BeitragVerfasst: Dienstag 24. März 2009, 08:57
Bitte auch immer die Handbücher zur benutzten Software lesen. Da (oder irgendwo anders beim Anbieter) steht dann nicht selten, daß die Sofware besondere Hardware voraussetzt.
 Betreff des Beitrags: Re: Fehler & Probleme
BeitragVerfasst: Freitag 26. August 2011, 12:40
Immer wieder mal melden sich Anwender, bei denen die Software WBH-Diag Version > 1.0 meldet, daß der gewählte virtuelle COM-Port für die Bluetoothverbindung durch eine andere Anwendung blockiert ist. Das liegt nicht an der Hardware des WBH-Diag Pro BT, sondern an Windows. Meistens, wenn was anderes als XP genutzt wird.
Eine Lösung ist, alle Bluetoothgeräte im Gerätemanager des Bluetoothadapters zu entfernen (deinstallieren) und dann neu nach Geräten zu suchen. Am besten auch gleich mal den Treiber für den BT-Adapter deinstallieren und neu aufspielen. Zwischendurch durchaus ein paar Windows Neustarts einlegen.
Oder im XP Modus arbeiten: viewtopic.php?p=5078#p5078
Nicht so komfortabel ist es, wenn man versucht mit einem Terminalprogramm wie term mit dem WBH-Diag Pro zu kommunizieren. Im Datenblatt zum Chip steht, welche Befehle es gibt.
Wenn all das nicht klappt, kann man die angehängte Software ausprobieren. Diese starten, den WBH-Diag Pro BT mit dem Auto verbinden, Zündung an und dann den (virtuellen) Com Port für den WBH-Diag Pro BT auswählen. Die gewünschte Steuergeräteadresse (ECU) zweistellig dezimal einstellen ("01" für Motor) und dann auf Connect. Es wird versucht, eine Verbindung aufzubauen und ein paar Daten auszulesen (s. Screenshot). Wenn das klappt, dann ist die Hardware OK und es liegt an der Software WBH-Diag und dem Zusammenspiel mit Windows. Diese wird derzeit komplett neu geschrieben. Bis die neue Software fertig ist, gibt es leider keine weitere Lösung.
:sorry:
Dateikommentar: WBH ComTest
wbh-comtest.zip [8.58 KiB]
16018-mal heruntergeladen
Dateikommentar: Screenshot WBH ComTest
Image2.gif [7.25 KiB]
Noch nie heruntergeladen
BeitragVerfasst: Montag 16. Januar 2012, 10:53
Generelle USB Probleme: VagCom mit Diagnose-Kabel (10400Baud & alle Steuergeräte)
