Aktuelle Zeit: Montag 21. September 2026, 14:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: USB Verbindung klappt nicht
BeitragVerfasst: Samstag 26. August 2006, 23:39
habe heute das KKL-Interface zusammengebaut. Leider wird es nicht richtig erkannt. Windows sagt: USB Gerät funktioniert nicht richtig...
Habe ich etwas falsch gemacht?
Wo kann ich bei der Fehlersuche ansetzen?
Vielen Dank im Voraus für jeden Hinweis.
Achim
Dateikommentar: Gerätemanager
USB-Auflistung.GIF [ 16.89 KiB | 170080-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sonntag 27. August 2006, 08:07
Treiber?
BeitragVerfasst: Sonntag 27. August 2006, 13:13
Wo bekomme ich den Treiber her? Windows fragt mich nicht danach....
BeitragVerfasst: Sonntag 27. August 2006, 15:16
Lesen!
viewtopic.php?p=563#563
Weiterlesen!
 Betreff des Beitrags: Gerät wird trotzdem nicht erkannt
BeitragVerfasst: Donnerstag 31. August 2006, 16:24
Treiber habe ich da - allerdings will Windows den nicht installieren.
Habe mir dann das USB-View Tool runtergeladen. Jetzt kann ich erkennen, dass alle ausgelesenen Daten auf 0 stehen.
Irgendwelche Hinweise?
Vielen Dank.
Dateikommentar: USB-View
USB_View1.gif [10.9 KiB]
10837-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Freitag 1. September 2006, 07:11
Na dann würde ich mich doch erst einmal darum kümmern, daß der Treiber läuft. Das geht auch ohne Adapter.
BeitragVerfasst: Freitag 1. September 2006, 08:48
ich habe mir den Treiber 2.00.00 heruntergeladen und versucht zu installieren. Leider sagt Windows immer: "Der angegebene Ort enthält keine Informationen über die Hardware."
In der Installationsanleitung habe ich dann gelesen, man solle per USB-View die IDs auslesen. Was ich (siehe weiter oben) auch gemacht habe. Dabei kann ich sehen, dass die IDs alle auf null stehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, vergleicht Windows diese ID mit der ID im Treiber. Bei gleichheit wird installiert sonst nicht.
Ohne angeschlossenen Adapter lässt sich der Treiber auch nicht installieren. Wie soll ich den Treiber zum laufen bringen?
Wie ist der letzte Hinweis gemeint?
Bitte noch um nähere Infos - vielen Dank!
BeitragVerfasst: Samstag 2. September 2006, 07:00
Na dann tippe ich auf USB Kabel, Hub und letztendlich den Chip selbst. Falsch eingelötet, zu heiß oder anderer Bestückungsfehler. Am besten auch an einem anderen PC ausprobieren.
BeitragVerfasst: Samstag 2. September 2006, 09:31
An einem anderen PC hab ich's auch schon probiert. Verschiedene Kabel ebenso.
Bestückungsfehler schliesse ich aus, habe genügend Erfahrung mit dem Aufbau von Schaltungen.
Zu heiss schliesse ich ebenfalls aus, siehe oben.
Der Quarz schwingt, so dass ich von einer grundsätzlichen Funktion des FTDI ausgehe.
Gibt es eigentlich einen Schaltplan zu dem KKL iNterface? Damit ich mal auf Fehlersuche gehen kann.
Weitere Tipps?
Vielen Dank schon mal.
BeitragVerfasst: Sonntag 3. September 2006, 09:05
Achim hat geschrieben:
Na wenn Du alles ausschließt, muß es ja funktionieren. Die Schaltung an sich funktioniert nämlich. :wink:
Das heißt ja nicht, daß der FTDI arbeitet.
Ja, den hatte ich aus versehen aus dem Beitrag entfernt. Ist wieder drin.
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. Oktober 2006, 16:15
Nun will ich hier mal meine Leidensgeschichte erzählen, weil ich genau das selbe Problem hatte, dass das Interface nicht korrekt erkannt wurde.
Erstmal hab ich eine Mail an Florian geschrieben, der mir so ohne weiteres verständlicherweise auch nicht helfen konnte.
Eine Bestückungsfehler hab ich erstmal ausgeschlossen. Trotzdem nochmal alles nachgesehen und nachgemessen. Ohne Erfolg.
Meine Vermutung war ja, das ich einen der ICs beim Löten in die ewigen Jagdgründe geschickt hab.
Gestern war ich dann nochmal bei jemanden, der sich mit Elektronik richtig gut auskennt (nicht so wie ich). Er hat dann alles durchgemessen. Dabei ist aufgefallen, das der Quarz nicht so schwingt wie er sollte. Also neuen Quarz rein. Ohne Erfog.
Nochmal alles Durchmessen...
Und siehe da, eine Stunde später war der Fehler war gefunden. Es war natürlich ein Bestückungsfehler!
Ich hab R2, R3 und R5 alle drei schön parallel nebeneinander gelötet. Sah ja auch sehr schön aus, aber funktioniert leider nicht. (siehe Bild)
Also umgelötet und siehe da, es geht!!! ;)
Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen.
Eigentlich ist das ja schon ein wenig peinlich, aber ich hab das hier trotzdem mal geschrieben, damit man mal sieht was so passieren kann und vielleicht hilfts jemanden weiter, der noch kein Profi ist.
Hier nochmal in Kurzform:
1. Wenn alles richtig zusammen gelötet ist, funktioniert das Teil auch. Wenn nicht, ist irgendwas falsch. Is logisch, oder?
2. Man sollte keinen Fehler von vornherein ausschließen. Das hab ich jetzt gelernt.
3. Man sollte jemand zweites mal drübergucken lassen. Alleine hätte ich den Fehler nicht so schnell gefunden.
4. Das Einlöten der ICs geht auch mit einem einfachen 15W Lötkolben vom Baumarkt ohne Probleme. Ich hab die Beinchen mit etwas Flußmittel bestrichen und dann ohne weiters Lötzinn aufgelötet. Das Lötzinn was schon auf der Platine ist hat völlig ausgereicht.
Weiterhin viel Spaß beim Fehlersuchen. ;)
Clemens
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. Oktober 2006, 16:26
Schön, daß es geklappt hat und danke für den ausführlichen Bericht. Peinlich ist das wirklich nicht!
Aber, was war eigentlich jetzt der Fehler? Was meinst Du mit "parallel" eingelötet? Wie sieht die Lösung aus? Hattest Du einen Kurzschluß gegen die USB-Buchse? Das wird mir gerade nicht ganz klar. Sobald ich's verstehe, werde ich das als Tip in den Hauptartikel aufnehmen.
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. Oktober 2006, 19:24
Sieht man das Bild nicht?
Ich hab R2 genauso eingelötet wie R3 und dazwischen um 180° verdreht R5. Also alle drei nebeneinander.
Sollte eigentlich nicht passieren, wenn man die kleinen weißen aufgedruckten Striche beachtet. Die geben ja an wie die Widerstände eingelötet werden müssen. Aber hinterher ist man immer schlauer...
Die Lösung ist, R2 und R5 richtig einzulöten. 8)
Der Fehler war eben, dass Windows immer sagte "Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht richtig". Dann kann man auch keinen Treiber installieren oder sowas.
Einen Kurzschluss hatte ich nicht. Das einzige was beim prüfen augenscheinlich nicht funtionierte war der Quarz. Da kam nur eine sehr komische Kurve raus auf dem Oszilloskop. Ein neuer Quarz hat aber nichts gebracht.
Irgendwann ist dann "meinem Profi" beim kompletten nachvollziehen des Stromlaufes aufgefallen, dass R2 und R5 nicht den angebenen Wert haben.
Ich hatte die Widerstände nur von "hinten" auf der Platine gemessen und da haben sie nütrlich gestimmt. Ich bin ja auch davon ausgegangen, dass ich sie richtig eingelötet hab. :(
BeitragVerfasst: Donnerstag 5. Oktober 2006, 06:02
Erst im Vergleich wird's deutlich, deshalb hier noch ein Bild, wie es richtig sein soll - vielleicht hilft es ja auch anderen, die ebenso vehemennt Bestückungsfehler ausschließen und denen es zu peinlich ist, darüber zu sprechen, daß Fehler nun mal vorkommen ;-)
Dateikommentar: Richtige Bestückung der Widerstände
r.jpg [ 6.98 KiB | 183030-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 25 Gäste
