 Betreff des Beitrags: WBH Pro BT 4 Befehl ATD
BeitragVerfasst: Samstag 21. April 2012, 12:25
HI. Habe WBH BT4 installier und folgenden Fehler bekommen:
1.WBH diag 1.40.
Beim versuch mit Steuergerät zu kommunizieren sehe ich die anzeige das WBH Diag Pro V. 2.1 erkannt wurde,
danach passiert gar nichts, ausser das Sanduhr von Windows leuft und leuft und leuft...
2.HyperTerminal
Gebe "ATI" ein, kann interface identifizieren, danach "ATD01" keine Rückmeldung.
Mann kann "ATI", oder "ATZ" eingeben - identifizierung leuft ohne Probleme, danach kann mann jeglicher Art von Blödsinn eingeben wird mit "?"
beantwortet. Sobald aber der Befehl "ATD01" usw. kommt kene Rückmeldung mehr, nimmt auch keine andere Befehle an.
3. Android mach das gleiche wie HT
LED kann ich nicht sehen - sind jetzt unten angebracht (?)
Was mache ich Falsch?
Für eine Antwort danke im voraus.
 Betreff des Beitrags: Re: WBH Pro BT 4 Befehl ATD
BeitragVerfasst: Samstag 21. April 2012, 14:01
Aso. Falls wichtig
Fzg: Audi A3 1.9tdi 8l 99, Seat Leon 1m1 1.9TDI 2000
Windows XP, auf dem Laptop
Mit Seriellem C und WBH 0.89 klappt alles ohne grosere Probleme zu machen
BeitragVerfasst: Montag 23. April 2012, 09:13
Am besten, Sie probieren das Interface mal an einem anderen Fahrzeug, um einen Defekt auszuschließen.
BeitragVerfasst: Montag 23. April 2012, 20:31
a3 8l tdi
seat leon 1m1 tdi
passat 3b 1.6
Das Bild ist immer gleich...
BeitragVerfasst: Dienstag 24. April 2012, 11:05
Bitte kontaktieren Sie uns als Verkäufer zur Prüfung des Gerätes per mail.
BeitragVerfasst: Freitag 18. Mai 2012, 14:44
Hi noch mal an alle. Jetzt funzt bt4 aber trotzdem Frage:
Und zwar VW Bora TDI 2002 ABS Bremse Steuergerät wird vom seriellem C und WBH 0.89 als kw 2027 abgestempelt und nicht verbunden.
Pro BT + WBH 1.40 finden aber kw 1281, Kommunikation findet trotzdem nicht statt (warten, warten und warten...).
Hab nachgelesen kw 2027 sollte normaler 2000 Protokoll sein was ist da anders, das Pro BT sich weigert den zu lesen, bzw. interpretiert falsch?
BeitragVerfasst: Dienstag 22. Mai 2012, 08:22
Was ist mit den anderen Steuergeräten? Es gibt halt leider immer mal wieder "exotische" Steuergeräte, die sich zickig anstellen und alle Eventualitäten kann der WBH BT4 leider nicht abdecken.
BeitragVerfasst: Samstag 26. Mai 2012, 08:48
HI. Besitze leider kein Fahrzeug mit 2000 Steuergerät muss immer wieder bei Bekannten anfragen. Wenn was neues kommt schreibe ich hier.
