Aktuelle Zeit: Donnerstag 1. Oktober 2026, 23:19
BeitragVerfasst: Sonntag 17. Juni 2012, 16:00
mit einem im Shop gekauften Interface ist mein Audi nicht zu rereichen
Welches Gerät? 1A Diag obd eu
Welches Auto? Audi A6 4b Bj 2003 2,5tdi
Welches PC Betriebssystem? xp
Welche Software : wbh
Treiber? den mitgelieferten
Welche Schnittstelle? com7 virtuell
Welche Bauteile wurden verwendet (selbstgefertigte Platine, Bausatz, Ersatztypen ...)? als ganzes gekauft
Leuchtet die LED zur Spannungsanzeige (wenn vorhanden)? Ja
Welche Fehlermeldung gibt es.:keine Verbindung
Was hast Du schon überprüft? Interface geöffnet und gesehen dass die Platine an der Verbindug zum Stecker eine kalte Lötstelle hat - ist beseitigt-
ich hatte ein einziges mal eine Verbindung. dann nie wieder. alles wie in der rdfm angegeben gemacht . Vdcs und vag com haben ebenfalls keine Verbindung . die software sieht wenn ich das usb ziehe. und meldet dass der com 7 von einem anderem gerät benützt wird
Ggf. wo wohnst Du? 73463
kann jemand helfen?
BeitragVerfasst: Mittwoch 20. Juni 2012, 08:38
audiquattro6 hat geschrieben:
Was ist das?
BeitragVerfasst: Sonntag 22. Juli 2012, 20:22
Nach Recherche habe ich herausgefunden dass in der Bucht mit Geräten gehandelt wird und die Seite so aufgebaut ist dass man denkt man hat ein gerät von blafusel ersteigert . dem ist nicht so!!
Trotzdem ist es nun gelungen eine Verbindung zum Fahrzeug aufzubauen. das läuft jetzt soweit.
Allerdings verweigert mit der Controller den Zugriff auf bestimmte Parameter im STG01. zB der Wert zur Einspritzmenge und E-Zeit. Lehrlaufdrehzahl ist dann wiederum frei. Trotz des erfolgreichen Login in 11 komme ich nicht an die Werte. Muss ich einen anderen Login eingeben??? Kann da jemand helfen??
BeitragVerfasst: Montag 23. Juli 2012, 07:54
Wo?
Login ist nur mit einer legalen VAG COM Version oder WBH-Diag > 1.0 möglich.
