 Betreff des Beitrags: OBD Adapter für PKW und LKW
BeitragVerfasst: Montag 30. August 2010, 19:23
Hi Leute,
beschäftige mich schon länger mit dieser Seite / Forum hier und muss erst mal ein großes Lob aussprechen!!!
Nun zu mir und meinem Problem: Bin Neuneinsteiger in Sachen Fahrzeugdiagnose.
Habe mitterweile schon 3 Interfaces dazu gehören:
1 RS232 KL Interface
1 USB KKL Interface und
1 ELM327 Interface
Was ich nun fragen wollte und hier im Forum noch nicht gefunden habe:
Ist es möglich einen Adapter zu bauen / entwickeln der es möglich macht mit einem 12 Volt Interface auch LKWs und Busse (und alles was 24 Volt anliegen hat) auszulesen. Sprich das man einfach den Adapter oder ich nenn es mal Umwandler der die Spannungen anpassen kann in Sende und Empfangsrichtung ohne das man für alles ein neues Interface braucht und dieses modifizieren muss.
Also
Ohne Adapter / Umnwandler = Nutzbar am PKW mit 12V
Mit Adapter / Umnwandler zum zwischenstecken = Nutzbar am LKW / Bus mit 24V
Da ich selbst nicht so viele Elektronikkenntnisse besitze um selbst so etwas in die Tat umzusetzen frage ich nun Euch mal.
Wäre sehr dankbar wenn da jemand helfen könnte und ich denke mal das käme auch vielen anderen zu Hilfe und wäre auch bestimmt interessant für Euren Shop.
Danke im Vorraus.
Gruß vom Trucker und Schrauber
Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: OBD Adapter für PKW und LKW
BeitragVerfasst: Dienstag 31. August 2010, 07:54
http://www.blafusel.de/obd/obd2_kw_usb-interf.html#3
Zudem bietet der L9637 die einzigartige Mögllichkeit...
BeitragVerfasst: Dienstag 31. August 2010, 19:04
ja das hatte ich schon gelesen. Aber ich meinte einen Adapter der ohne Modi also nur durch zwischenstecken an allen Interfaces nutzen kann. So das der Adapter die Spannung und die Pegel angleicht.
BeitragVerfasst: Montag 3. September 2012, 07:27
Ich möchte das Thema hier mal wiederbeleben!
Gibt es mittlerweile jemanden, der einen Adapter anbietet oder vielleicht nen Schaltplan für n selfmade hat?
Nach meiner Überlegung muss ein Spannungswandler von 24v auf 12v enthalten sein,
ein pegelwandler für K-line und L-line (wobei die L-line für mich keine Rolle Spielt)
und der Can-Bus sollte ja mit 5v gleich sien...
Kann das hier jemand bestätigen oder mir vielleicht nen Tip oder gar nen Link schicken ??
