Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 20:16
BeitragVerfasst: Donnerstag 15. November 2012, 19:05
habe viel gelesen und viel ausprobiert und komme jetzt leider nicht mehr weiter, vielleicht hat Jemand noch einen Tip:
Habe kürzlich aktuellen WBH BT4 Adapter bestellt, Verbindung über Bluetooth funktioniert, erste Testverbindung per Terminal hat funktioniert, aber in WBH-Diag kommt leider keinerlei Verbindung zustande. Habe auch mit den Werten IBT, BDT experimentiert, aber leider keine Änderung. Kommt immer die Fehlermeldung: "Kein WBH-Diag Pro gefunden. Stellen Sie sicher, daß Sie ein Interface mit WBH-Diag Pro Chip verwenden. Lesen Sie das Handbuch."
Da die Verbindung über Terminal funktioniert gehe ich davon aus, dass der COM-Port richtig ist und das Modul grundsätzlich funktioniert.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Lars
Protokoll im Terminal:
>ATD01
CONNECT: 5.2
070997016L
R5 2,5L EDC G000SG
CID: 0530
SWC: 01072
WSC: 21384
EXT: 81598
IMP: 1166
>02
FF08 B9
____________________________________________
Win-Diag Debug-Log:
WBH-Diag Version 1.40
15.11.2012 - 15:17:25
IBT;9;09
BDT;80;50
ECU Adresse;1;01
Open COM9;0;00
FormClose;0;00
Win XP Home, SP3, Widcomm Bluetooth Stack
VW MV T5 '06, 2.5 TDI
WBH BT4
WBH-Diag 0.89
WBH-Diag 1.31
WBH-Diag 1.40
BeitragVerfasst: Freitag 16. November 2012, 09:25
:smt017
Das Interface ist demnach OK. Muß irgendwas anderes sein. Vlt. mal auf einem anderen Rechner probieren. Ggf. den Bluetooth Treiber neu installieren oder ein anderes BT-Modul nutzen. Eventuell mal den COM-Port im BT-Treiber ändern.
BeitragVerfasst: Freitag 16. November 2012, 10:40
Hmm, OK, werde ich mal noch mit einem anderen Laptop probieren...
Kann es sein, dass es vielleicht auch irgendwie an dem Protokoll vom Steuergerät liegt?
Ich habe ja wie im Log zu sehen mal testweise den Fehlerspeicher abgefragt ("02") und die Antwort war: "FF08 B9". Dazu habe ich keinerlei Eintrag in irgendwelcher Liste gefunden, was das für ein Fehler sein soll. Anhand von Infos im Netz und des Logs wird ja offenbar mit WK2000 kommuniziert - könnte es sein, dass da etwas mit der Hex Codierung nicht passt und deswegen WBH-Diag aus dem Tritt kommt?
Bzw. wie kann ich noch herausfinden was das ominöse "FF08 B9" bedeutet ohne Zugriff auf eine kostenpflichtige VAG Software?
Besten Dank für die Hilfe!
BeitragVerfasst: Freitag 11. Januar 2013, 20:01
habe jetzt nochmal mit anderem Laptop mit kompletter Neuinstallation (inkl. Windows XP) ausprobiert - leider genau das selbe Verhalten - selbe Fehlermeldung.
Was kann ich tun um zu analysieren, warum die Software den WBH BT4 nicht akzeptiert?
Bin gerne bereit zu Testen/Debuggen/Loggen!
Falls das nicht möglich ist: gibt es irgendeine Möglichkeit herauszufinden, in welchem Format die Fehlercodes sind?
Der Code "FF08 B9" scheint irgendwie anderes codiert zu sein.
Ansonsten ist das WBH BT4 leider nutzlos :(
Vielen Dank für eine Hilfestellung!
Lars
BeitragVerfasst: Samstag 12. Januar 2013, 08:40
Wie die Fehlercodes zu interpretieren sind, steht im Handbuch zum WBH-Diag Pro Chip. http://www.blafusel.de/obd/wbhdiagpro.html Es handelt sich um hexadezimale Zahlen.
BeitragVerfasst: Samstag 12. Januar 2013, 17:49
Besten Dank!
Ich habe jetzt umgerechnet:
"FF08 B9" -> " 65288 185"
Unter der Nummer "65288" kann ich aber in keinen Fehlercodelisten irgendwas finden :(
Auch zu Fehlerart "185" finde ich nirgends was.
Die Nummer scheint mir für einen Fehlercode auch sehr hoch (alle anderen Codes in den Listen haben viel niedrigere Nummern).
Habe ich einen Fehler bei der Umrechnung / Interpretation gemacht?
Oder einen anderen Denkfehler? :/
Würde das WBH wirklich gerne benutzen!
Vielen Dank für weitere Hilfe!!
BeitragVerfasst: Montag 14. Januar 2013, 12:52
lh666 hat geschrieben:
Die Umrechnung stimmt so.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 60 Gäste
cron
