 Betreff des Beitrags: Eberspächer Diagnose
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. Januar 2013, 19:32
Hallo, ivh wollte mit meinem neu erworbenem seriellen KL Fertiggerät meine Eberspächer B4W SC auslesen, bekomme aber keine Kommunikation. Mit ner Webasto hat es ohne Probleme funktioniert. Adapter hab ich mir selbst gebaut (plus minus und k). Bin bei der Eberspächer mit der diagnoseleitung auf das blau/weiße Kabel gegangen. Verwende XP und die aktuelle EDiTH version. Mache ich einen Fehler? Das Programm verlangt zeitweise nach einem ISO oder Basisadapter. Com port ist auch richtig eingestellt. Kann mir hier jemand helfen?
 Betreff des Beitrags: Re: Eberspächer Diagnose
BeitragVerfasst: Freitag 11. Januar 2013, 16:18
Hat es mit dem selbstgebauten Adapter geklappt?
VCC und GND liegen auch an?
BeitragVerfasst: Freitag 11. Januar 2013, 17:09
also an ner webasto ging´s. wie gesagt plus und die beiden Masseleitungen hab ich auch angeschlossen und k Leitung auf das blau/weiße Kabel. hab mir mittlerweile KD2000 aufgespielt. Damit kann ich wenigstens den Fehlerspeicher abfragen, allerdings hängt sich das Programm nach wenigen sekunden auf. Wenn eins von beiden funktionieren würde, wäre top. Würde gern nicht nur den Fehlerspeicher abfragen, sondern auch mal die Betriebsdaten auslesen.
BeitragVerfasst: Dienstag 15. Januar 2013, 21:44
Hast Du mir evtl noch n Tip mit Baudrate oder sowas? Warum hängt sich KD2000 immer auf, und warum geht Edith garnicht?
BeitragVerfasst: Donnerstag 17. Januar 2013, 09:27
:smt102
