Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 11:59
 Betreff des Beitrags: Golf IV: GRA nachrüsten
BeitragVerfasst: Mittwoch 23. Januar 2013, 04:46
Hallo liebes Forum,
als _absoluter_ OBD Newbie mit allerdings vorhandenem Hang zum baseteln würde ich gerne in meinem Golf IV (1,9l Turbo Diesel, 74 kW) die GRA mit der Anleitung von http://www.tomshardware.de/VAGCOM-Tunin ... 897-2.html nachrüsten.
Geht das freischalten auch mit WBH-Diag?
Aktuell hab ich nur ELM327 (für Android Tourqe pro), welche (günstige) andere HW brauche ich dann noch? Reicht da ein OBD USB KKL Diagnoseinterface Fertiggerät aus dem OBD2-Shop?
100o Dank und beste Grüße
Bumblebee
Golf IV (1,9l Turbo Diesel, 74kW, 150Mm)
ELM327 BT und Android Torque pro
... und endlich über den TÜV
 Betreff des Beitrags: Re: Golf IV: GRA nachrüsten
BeitragVerfasst: Mittwoch 23. Januar 2013, 07:09
Der WBH BT4 sollte funktionieren. OBD II Hard-/Software geht auf gar keinen Fall dafür. Für einmalige Aktionen ggf. einfach den Mietservice nutzen.http://www.obd2-shop.eu/mietservice-c-26.html
BeitragVerfasst: Mittwoch 23. Januar 2013, 13:27
vielen Dank für Deine schnelle Antwort und den Hinweis auf die Verleihmöglichkeit.
Entschuldige die Nachfrage: Aber mit der Software WBH-Diag geht dann das Programmieren?
Bumblebee
BeitragVerfasst: Mittwoch 23. Januar 2013, 21:03
Die Software kann das.
