Aktuelle Zeit: Samstag 2. August 2025, 09:35
 Betreff des Beitrags: WBH BT4 mit Bora AGU
BeitragVerfasst: Montag 22. April 2013, 17:32
habe mir den Dongle gekauft um mein Auto auslesen zu können. Laut Internet unterstützt der 1.8T mit dem Motorkennbuchstaben AGU nur das Protokol KW1281 und nicht komplett OBDII. Auf meinem Laptop nutze ich Windows7.
Stecke ich nur den WBH an den OBDII Stecker, erkennt mein Laptop diesen auch. Allerdings nur als Drucker. Ist das egal?
Will ich nun über irgendein Programm auf den WBH zugreifen, kommt immer, dass der COM-Port von einer anderen Anwendung blockiert wird. Dies ist auch der Fall wenn ich WindowsXP simuliere oder einen beliebigen anderen COM-Port zuweise. Ich habe auch schon alle Ports gelöscht und dann erneut zugewiesen. Habe auch schon einen anderen BT-Stick probiert. Half alles nichts.
Kann es also sein, dass mein Auto einfach nicht mit dem Stick kommunzieren will und es somit gar nicht mit dem WBH funktionieren kann?
 Betreff des Beitrags: Re: WBH BT4 mit Bora AGU
BeitragVerfasst: Montag 22. April 2013, 18:35
also unter XP habe ich jetzt eine verbindung hinbekommen :D
habt ihr trotzdem evtl tips für win7?
und kann es sein, dass torque pro einfach das protokoll nicht beherrscht oder muss ich da irgendwie auch was besonderes einstellen?
BeitragVerfasst: Montag 22. April 2013, 19:27
so nach ausgiebigem testen funktioniert nur wbh diag. vag-com und vcds sagen immer das der port in ordnung sei, aber der adapter nicht gefunden wird.
wie kann das denn sein?
wenn ich mit wbh diag auf den dongle zugreife leuchten beide orangen leds immer kurz und dann irgendwann die grüne. bei allen anderen programmen leuchtet nur eine orange kurz bzw wenige male und dann kommt die fehlermeldung
BeitragVerfasst: Dienstag 23. April 2013, 09:07
VAG-COM ist nicht kompatibel zum WBH-Diag Pro.
BeitragVerfasst: Dienstag 23. April 2013, 12:53
danke für deine antwort.
geht also nur wbh-diag ja? oder sind dir noch andere brauchbare progs bekannt? speedy up zb funktioniert leider auch nicht
