Aktuelle Zeit: Montag 3. November 2025, 12:29
 Betreff des Beitrags: Golf IV keine Verbindung
BeitragVerfasst: Dienstag 18. Juni 2013, 08:56
Ich habe mir vorige Woche das USB Interface K²L901 USB KKL bestellt, und wie im Handbuch beschrieben die richtigen Treiber installiert. Ich arbeite mit WBH-Diag 0.89. auf einem Laptop mit Windows 7; 64 bit.
Alle Einstellungen wie im Handbuch von WBH-Diag wurden ordnungsgemäß durchgeführt ( 1ms, COM-Port richtig ausgewählt).
Ich habe auch schon verschiedene BDT (BlockDelayTime) ausprobiert, wie beschrieben zwischen -10 bis +10. Treiber wurden auch schon erneut installiert.
Das ganze wurde bei einem VW Golf IV Bj. 2001, 90PS TDI und des Weiteren bei einem AUDI A3 Sportback Bj. 2008 ausprobiert immer das Ergebniss keine Verbindung.
Die rote LED am Interface leuchtet wenn es mit dem Laptop verbunden wird. Wenn das Interface am Auto angeschlossen wird und ein Verbindgunsversuch gestartet wird, blitzt in unregelmäßigen Abständen eine grüne LED am Interface auf.
Ich bin der Meinung, irgendwas passiert, denn ich habe probiert bei laufendem Motor auf das ABS/Bremsenstuergerät zuzugreifen, und damals hat die ABS-Leuchte am Armaturenbrett zu blinken begonnen.
PS: Die Zündung war immmer eingeschaltet, es wurden auch Versuche bei laufendem Motor durchgeführt.
Danke im voraus
 Betreff des Beitrags: Re: Golf IV keine Verbindung
BeitragVerfasst: Dienstag 18. Juni 2013, 10:41
andreas94 hat geschrieben:
Welche?
Win7 ist oft problematisch.
BeitragVerfasst: Mittwoch 19. Juni 2013, 09:06
Danke für die schnelle Antwort. Es wurde der Treiber FTDI 2.8.24.0 installiert, weil im Handbuch des Kabels vermerkt ist, dass die neue "28er" Version Probleme berreiten kann.
BeitragVerfasst: Mittwoch 19. Juni 2013, 18:47
VCDS Light kann noch probiert werden. Der A3 hat vlt. schon CAN.
BeitragVerfasst: Donnerstag 20. Juni 2013, 18:30
VCDS light, wurde bereits getestets. Am Anfang muss man ja irgendwelche Einstellungen dür das Interface speichern, die Software sagt aber, dass das Interface nicht erkannt wird bzw. fehlerhaft ist.
BeitragVerfasst: Montag 24. Juni 2013, 07:45
Funktioniert die im Handbuch beschriebene Funktionsprüfung?
BeitragVerfasst: Freitag 28. Juni 2013, 13:20
Ja, die Test- Software wurde installiert und der eingegebene Text wird übertragen, wie im Handbuch beschrieben.
