Aktuelle Zeit: Montag 3. November 2025, 12:28
 Betreff des Beitrags: K²L901 USB KKL
BeitragVerfasst: Freitag 26. Juli 2013, 18:12
Hallo und guten Tag,
hab mir das K²L901 USB KKL gekauft. Fehler kann ich aktuell nur mit carport auslesen. vcds geht nicht. Da meldet sich das Programm mit dem Fehler : Interface not found.
WBH-Diag geht damit auch nicht. Mit der free Carportversion kann man leider keine Fehler löschen.
Hab auch die Einstellung aus dem Tutorial: Diagnose (VagCom, VCDS, CarPort) mit billig Diagnose-Kabel (10400Baud & alle Steuergeräte) gemacht.
Leider völlig erfolglos. Hab auch ein altes XP-Lappy probiert. gleicher Effekt. Carport geht, vcds die gleich Fehlermeldung.
Kann mir mal einer erklären, wo das Problem ist?
Danke für eure Hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: K²L901 USB KKL
BeitragVerfasst: Samstag 27. Juli 2013, 06:28
ach noch als Hinweis, benutze Windows7 oder xp, hab beide zur Verfügung. Getestet an einem aufi A4 1,6 Bj 95
BeitragVerfasst: Freitag 2. August 2013, 18:22
Welche Treiberversion wurde installiert?
Welche WBH-Diag Version wurde genutzt?
BeitragVerfasst: Montag 5. August 2013, 11:34
Den Treiber 2.08.24.
WBH-Diag mit Version 0.86
BeitragVerfasst: Montag 5. August 2013, 21:00
meinst du VCDS oder VCDS Lite? Dieses Interface geht nur mit der Lite- Version:
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/
Hier im Groben meine "Schritte zum Erfolg":
- FTDI-Treiber ersetzt mit dem empfohlenen (mit Removal- Tool erst alten Treiber enfernen)
siehe Handbuch Interface S8 - S11
- Com-Port-Nummer so lange geändert, bis VCDS-Lite den Port und den Adapter gefunden hat
Adapter muss dabei mit Spannung (fremd oder im Auto) versorgt werden; auf Com3 kein Erfolg,
obwohl nicht belegt, Com2 ging dann
- Antwort- Test ist i.o. -> auch im Auto, aber noch keine Verbindung
siehe Handbuch Interface S23
- Wartezeit in Einstellungen der FTDI-Com auf 1, noch keine Verbindung
siehe Handbuch Interface S12
- Start- Baudrate auf 4800 gesetzt habe (in VCDS-Lite und in WBH- Diag) -> Verbindung!!!
dann ging plötzlich auch CarPort, obwohl dort nichts eingestellt wurde!
-> Einstellung der Start- Baudrate auf 4800 in VCDS-Lite in der Konfig- Maske unter dem Test, in WBH-Diag in der WBH-Diag.ini
Frank
