Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 21:05
BeitragVerfasst: Dienstag 13. August 2013, 08:06
habe mir den Wbh Diag Pro Bluetooth aufgebaut. Kommunikation läuft. Der Chip meldet sich mit Version 2.2
Wollte nun das Firmware Update 2.4 von hier http://www.blafusel.de/obd/wbhdiagpro.html einspielen.
Der Bootloader Programmer hängt immer bei Connect. Nach Auswahl des Com Port und drücken des Knopfes Connect lässt sich das Programm nicht mehr bedienen und es passiert auch nach längerer Wartezeit nichts mehr.
Woran kann das liegen und wie bekomme ich die Firmware nun auf den Chip?
BeitragVerfasst: Dienstag 13. August 2013, 10:26
Die Verbindung PC->WBH Diag Pro -> Auto funktioniert?
Eigentlich sollte es klappen. Welches Bluetooth Modul wird verwendet?
Eventuell mal mit einem andern Bluetooth Modul am PC (andere PC, USB-BT-Modul) probieren.
Ggf. mal per email und Rechnungsnummer im Shop melden.
BeitragVerfasst: Dienstag 13. August 2013, 10:41
Ich habe als Tischaufbau zwei Steuergeräte eines Golf 4 (einmal Tacho und einmal Motorsteuergerät)
Die Verbindung per Terminal klappt, allerdings habe ich erst für einen Werte für IBT und BDT womit es jedes Mal klappt.
Die WBH Diag Pro Software habe ich noch nicht mit den IBT und BDT Werten angepasst, sodass ich dort nur unten in der Statusleiste die "WBH Diag Pro v2.2" Anzeige habe.
Ich hatte zunächst die Verbindung über ein Arduino Board hergestellt.
WBH Diag Pro -> Seriell zu Arduino -> Arduino Seriell zu PC
Und dort die Befehle durchgeschliffen. Damit ging die Kommunikation, aber kein Firmware Update.
Ich dachte dann, die serielle Verbindung müsste ggf. direkt zwischen WBH Diag und PC stattfinden, weil beim flashen vielleicht die Baudrate geändert wird.
Habe dann per Bluetooth BM222 angeschlossen und getestet. Verbindung funktioniert damit genauso wie per Arduino durchgeschliffen, aber auch hier will die Firmware Software nicht flashen.
BeitragVerfasst: Freitag 16. August 2013, 09:32
Es sollte über einer serielle RS232 Verbindung oder über BT klappen.
