Aktuelle Zeit: Freitag 19. Dezember 2025, 17:45
 Betreff des Beitrags: Interface für KW71 Protokoll
BeitragVerfasst: Mittwoch 11. September 2013, 18:54
Ich besitze einen Fiat Bravo 182 1.6l Maschine mit Marelli IAW1AF Motorsteuergerät.
Gibt es aktuell ein USB Interface, welches schon fertig zusammengebaut für das Protokoll funktioniert? Ich habe die Seite nochmals durchgestöbert und habe bei "alten Projekten" Interfaces gefunden, welche das Protokoll untersützen würden.
z.B. http://www.blafusel.de/obd/obd2_kw_usb-interf.html
Falls es keine alternative gibt, gibt es dafür den Bausatz (noch) zu kaufen, oder muss ich mir die Platine selbst anfertigen (gelangt man irgendwie an das Platinenlayout, zum selbstätzen?)? Oder habe ich ein aktuelles Projekt übersehen, welches das Protokoll unterstützt?
Ich hoffe ich habe alle nötigen Informationen aufgeschrieben :wink:
Danke euch schonmal.
 Betreff des Beitrags: Re: Interface für KW71 Protokoll
BeitragVerfasst: Freitag 13. September 2013, 08:21
Vermutlich geht ein einfaches KL Interface wie z. B. das KL2321 . Seriell ist immer besser.
BeitragVerfasst: Samstag 14. September 2013, 16:00
Danke dir für den Tipp. Bist du dir demnach sicher, dass es auch mein Protokoll unterstützt? Oder ist das abhängig von der Software?
D.h. ich müsste mir noch ein PCMIA to RS232 adapter kaufen.
BeitragVerfasst: Montag 16. September 2013, 13:03
Das ist abhängig von der Software. Ob ein Adapter notwendig ist, kann ich nicht wissen. :smt102
BeitragVerfasst: Montag 16. September 2013, 16:16
Adapter habe ich einen. Ist ein Superseal Stecker. Das Interface habe ich übers Wochenende bestellt... ich berichte dann über Erfolg oder Misserfolg, falls erwünscht.
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. September 2013, 20:58
Bin gerade leicht verzweifelt. Habe mir AlfaOBD gekauft, da es mein Motorsteuergerät unterstützen sollte und ich es mit der freien Software, die ich gefunden habe, nicht hinbekommen habe. Mit AlfaOBD bekomme ich ebenso keine Verbindung hin. Daraufhin habe ich mir die Free Version von MultiEcuScan installiert .. diese bekommt die Verbindung scheinbar ohne Probleme hin (Die LEDs blinken auch wie es wohl sollte), ich hätte die Software früher sehen müssen .. will nicht schon wieder 50€ ausgeben -.-
Das muss doch irgendwie mit AlfaOBD laufen. Habe es auf COM-Port 6 angeschlossen und ansonsten standardeinstellungen. Bei AlfaOBD habe ich das Interface auf KLLine USB/COM eingestellt (Baudrate festeinstellung 4800) .. ansonsten alle Parameter standard. Irgendeine Einstellung muss ich sicherlich ändern. hmm...
