Aktuelle Zeit: Donnerstag 1. Oktober 2026, 00:00
BeitragVerfasst: Samstag 4. Januar 2014, 21:26
ich versuche seit geraumer Zeit das Motorsteuergerät eines Audi 100 C4 mit 2,6l Motor anzusprechen mit VAG-Com (BJ 1994, Motorkennbuchgstabe ABC, Motorsteuergerät von Hella) --- leider ohne Erfolg.
Es gibt immer nur die Meldung "zu viel Kommunikationsfehler" Habe auch schon verschiedene Startbaudraten probiert - ohne Erfolg.
Eingesetzte HW: sowohl ein selbstgebautes Interface (KL / nur Pegelwandler - ohne Intelligenz) als auch ein gekauftes Interface (ebay)
Eingesetzte SW: VAG-Com 303, 311 und 409 (alles Shareware-Versionen -- eine Kommunikation sollte trotzdem funktionieren)
Mit der Kombination VAG-Com 303 und dem Selbstbauinterface (KL) hab ich bisher noch nie Probleme gehabt
Bei folgenden Fahrzeugen wurden ohne Probleme sämtlich Steuergeräte erkannt:
Golf 3 -- 1z-Motor, BJ94
Golf 4 -- AXR-Motor, BJ2002
Audi A3 -- 1,6l 74kw, BJ98
VW t4 -- 2,0l 66kw, BJ92
Passat 3B -- 96KW PD-Motor, BJ2003
VW T4 -- 2,5 TDI 75kw, BJ96
Das ABS-Steuergerät des Audis ist ohne Probleme mit beiden Adaptern und allen verfügbaren VAG-Com-Versionen zu erreichen.
Mir ist bekannt, dass die Steuergeräte dieses Motortyps Schwiereigkeiten bei der Kommunikation machen (steht auch irgendwo in einer VAG-Com Anleitung)
Kann mir jemand einen Tip geben, in welcher Richtung man noch suchen kann?
Vielen Dank im Voraus
BeitragVerfasst: Montag 6. Januar 2014, 10:31
WBH-Diag probieren. Serielles Interface probieren.
BeitragVerfasst: Samstag 18. Januar 2014, 22:29
Hab wohl vergessen zu erwähnen dass ich bei den Versuchen nur serielle Interfaces verwendet habe. Das eine ist nur ein Pegelwandler (Eigenbau) das andere, von ebay, sollte ein intelligentes Gerät sein. Wobei ich sagen muss, dass die meisten stabilen Verbindungen mit dem Eigenbau-Adapter aufgebaut wurden.
Mit WBH-Diag (0.89) hab ichs auch schon versucht. Leider ebenfalls ohne Erfolg.
Gibts noch ne andere Möglichkeit ohne sich gleich eine VAG-Com Vollversion für über300€ kaufen zu müssen?
Danke und Gruß
Stephan
BeitragVerfasst: Montag 20. Januar 2014, 12:15
t3syncro92 hat geschrieben:
Und wie soll das dann mit WBH-Diag zusammenarbeiten? Handbuch gelesen? Was für ein Interface? WBH BT5 ist eine Alternative.
