Aktuelle Zeit: Mittwoch 1. Juli 2026, 07:57
 Betreff des Beitrags: WBH-Diag LCD Problem
BeitragVerfasst: Freitag 28. Februar 2014, 17:28
Hallo Leute,
ich habe mir den Bausatz für das WBH Diag LCD bestellt und zusammengebaut. Bevor ich den Microcontroller eingebaut habe, wurden, wie in der Anleitung beschrieben, nochmals alle Bauteile kontrolliert und die Versorgungsspannung gemessen. Diese liegt genau bei 5V. Also Microcontroller in den Sockel eingesetzt und in freudiger Erwartung die Versorgungsspannung erneut angeschlossen. Leider Passiert gar nichts: Die LED wird nicht angesteuert, der Summer gibt für den Bruchteil einer Sekunde einen Mucks von sich und das Display leuchtet.
Sonst nichts.
Auch den Quarz habe ich schon getauscht mit seinen beiden Kondensatoren.
Hat vielleicht irgendjemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: WBH-Diag LCD Problem
BeitragVerfasst: Montag 3. März 2014, 09:14
Wie schon gesagt: Ohne brauchbare Fotos kann man kaum helfen.
BeitragVerfasst: Montag 3. März 2014, 21:39
Guten Abend
anbei die hoffentlich brauchbaren Fotos.
Gruß Daniel
P1020128.JPG [104.8 KiB]
2815-mal heruntergeladen
P1020125.JPG [89.67 KiB]
P1020121.JPG [61.24 KiB]
BeitragVerfasst: Mittwoch 5. März 2014, 09:15
Ohne daß man die Teile genau erkennen kann, helfen die Bilder nichts.
BeitragVerfasst: Freitag 7. März 2014, 18:21
Hallo
hier ein paar genauere Bilder:
http://www.directupload.net/file/d/3554 ... oh_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3554 ... 2g_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3554 ... js_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3554 ... 3d_jpg.htm
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: Freitag 7. März 2014, 18:23
http://www.directupload.net/file/d/3554 ... 4v_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3554 ... wx_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3554 ... 7z_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3554 ... wh_jpg.htm
BeitragVerfasst: Freitag 7. März 2014, 18:26
http://www.directupload.net/file/d/3554 ... of_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3554 ... wc_jpg.htm
BeitragVerfasst: Montag 10. März 2014, 09:26
Vielleicht mal einen Keramikkondensator statt des MKS bei C6 nutzen. Helligkeit und Kontrast wurde verstellt? Das Display ist richtig herum drin? Alle Lötpunkte am IC Sockel sind OK?
BeitragVerfasst: Montag 10. März 2014, 17:43
danke
werde ich nachher gleich mal versuchen.
Helligkeit und Kontrast sind eingestellt. Also das funzt, wie auch die Helligkeitsautomatik.
Das Display ist richtig herum und es ist auch alles sauber verlötet.
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: Montag 10. März 2014, 18:47
Hallo
leider keine Änderung im Verhalten, auch unter Verwendung eines KerKo.
BeitragVerfasst: Dienstag 11. März 2014, 08:12
Aus der Ferne fällt mir dann dazu nichts mehr ein. Sie können das Gerät aber auch einschicken und wir prüfen es dann.
BeitragVerfasst: Dienstag 11. März 2014, 20:13
Guten Abend
alles klar, an welche Adresse geht das Gerät?
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: Mittwoch 12. März 2014, 11:57
Einfach an OBD2-Shop schicken. Für die spätere Rücksendung und die ggf. Reparatur werden aber Gebühren berechnet.
