Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 12:53
BeitragVerfasst: Donnerstag 22. Mai 2014, 10:22
ich habe mich mit den Büchern "Fahrzeugdiagnose mit OBD" und "OBD Fahrzeugdiagnose in der Praxis" beschäftigt und bastel zur Zeit ein bisschen an OBD Adaptern und entsprechender Software.
Ich würde gern bei meinem Testprogramm automatisch erkennen ob das Auto ein Schalter oder Automatik ist. Mein erster Gedanke war einfach einen Wert zu nehmen, der nur von Autos mit Schalt- oder Automatikgetriebe ausgegeben wird und damit zu bestimmen um welche Version es sich handelt. Im Anhang A befindet sich ja eine Liste der PID's, dort habe ich aber leider keinen Parameter gefunden, der entsprechendes ausgibt. Hat vielleicht einer der Profis hier im Forum eine Idee?
LG,
sinocastel
BeitragVerfasst: Donnerstag 22. Mai 2014, 11:25
herkömmliche Schaltgetriebe haben meines Wissens nach
kein Steuergerät.
DSG von z. B. VW natürlich schon.
Viele Grüße,
Andreas
BeitragVerfasst: Freitag 23. Mai 2014, 14:54
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort. In der Richtung werde ich mal etwas forschen :)
Viele Grüße
sino
BeitragVerfasst: Samstag 14. Juni 2014, 12:58
Hallo Sino,
mir ist da noch was eingefallen:
Im Motorsteuergerät ist in der Software Codierung
häufig hinterlegt, ob ein Schaltgetriebe oder ein
Automatikgetriebe verbaut ist.
An welchem Bit/Byte bzw. an welcher Ziffer man
dies erkennen kann ist jedoch von ECU zu ECU
leider unterschiedlich.
Andreas
