Aktuelle Zeit: Montag 25. Mai 2026, 01:43
 Betreff des Beitrags: CAN-Diagnose mit WBH BT5 4.0
BeitragVerfasst: Dienstag 12. August 2014, 16:44
Habe heute versucht, mit dem WBH BT5 4.0 einen Touran auszulesen, mit ATDXX hat es leider zu keinem STG eine Verbindung aufgebaut, nur bei Motor-STG wurde CONNECT 6.3 und DATA ERROR angezeigt, bei allen anderen STG wurde nur ERROR angezeigt. Muß ich vorher den CAN öffnen?
Bei Golf III und IV funktioniert es perfekt bei allen STG über K-Leitung 1, beim Testaufbau mit K-Leitung 2 konnte ich auch leider keine Verbindung herstellen.
 Betreff des Beitrags: Re: CAN-Diagnose mit WBH BT5 4.0
BeitragVerfasst: Freitag 15. August 2014, 12:30
Es kann sein, daß der Touran ein anderes CAN Protokoll nutzt.
Planloser hat geschrieben:
Was soll das sein?
BeitragVerfasst: Freitag 15. August 2014, 16:28
Nein, der Touran hat TP 2.0, und soweit ich weiß, haben alle PQ35-Fahrzeuge TP 2.0. Habe auch einen Golf V und Golf VII erfolglos getestet, ebenfalls kein Verbindungsaufbau zu den STG. Die einzigen mir bekannten Fahrzeuge mit TP 1.6 sind einige PQ24-(Skoda Fabia/Roomster) und PQ25-Fahrzeuge (Seat Ibiza, VW Polo). Auf welchem Fahrzeug wurde das WBH BT5 denn entwickelt/getestet?
Was soll das sein?
Hab die K-Leitung beim Golf IV in der Diagnosebuchse von 7 auf 15 umgepinnt, um die Funktion zu testen, leider erfolglos, keine Verbindung mit keinem STG.
BeitragVerfasst: Freitag 15. August 2014, 18:04
Wie kommst du darauf, dass der Golf IV eine zweite
K-Line hat.
Meines Wissens nach ist die 2te K-Leitung nur bei
Fahrzeugen mit sehr vielen ECUs belegt (z.B. neuere Audi A6, A8 etc.)
Andreas
BeitragVerfasst: Dienstag 19. August 2014, 05:08
AndreasBo hat geschrieben:
K-Line hat.
Da hast du mich falsch verstanden, ich weiß, daß er keine zweite K-Leitung hat, deswegen habe ich ja auch die K-Leitung umgepinnt ;-)
Nur bei A4 MJ 2001-2004 (Typ B6/8E) und A6 MJ 2002-2006 (Typ C5/4B), denn der A8 ab MJ 2003 (Typ D3/4E) war das erste VAG-Fahrzeug mit CAN TP 2.0
BeitragVerfasst: Dienstag 19. August 2014, 07:54
Bisher ist die CAN Implementierung noch in der Entwicklung. Leider habe ich nicht viel Auswahl bei den Steuergeräten, da die mit CAN recht teuer sind.
Wenn jemand gebrauchte Modelle (egal was für ein Steuergerät) inkl. Belegung kennt, freue ich mich über Hinweise.
BeitragVerfasst: Dienstag 19. August 2014, 14:56
Nicht alle CAN STG sind teuer, für Golf V/VI und Konsorten bekommst du die Gateways (und ohne Gateway kein CAN) jetzt gebraucht ab ca. 10 €, siehe
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0& ... 30&_sop=15
erst bei Golf VII wird's ein bißchen teurer, aber immer noch weit unter 100€:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=5Q0 ... 0&_sacat=0
Für Belegungen und weitergehende Informationen würde ich PM bevorzugen
BeitragVerfasst: Dienstag 19. August 2014, 21:11
Danke für den Tip mit dem Gateway.
BeitragVerfasst: Freitag 22. August 2014, 08:05
Das Gateway verhält sich in der Tat anders als z. B. die ECU, die ich habe. Dann können natürlich auch alle Geräte dahinter, die nicht direkt an die CAN Diagnoseleitung angeschlossen sind, nicht funktionieren. Da werden wir wohl noch ein wenig dran arbeiten müssen. Sobald es was neues gibt, wird ein Update angeboten.
BeitragVerfasst: Freitag 22. August 2014, 14:39
Genau, und es gibt bei jedem VAG-Kfz mit CAN-Diagnose - und selbst bei manchen mit K-Leitungs-Diagnose - ein Gateway, denn das Motor-STG und div. andere STG sitzen ja am Antriebs-CAN, und es gibt noch div. andere CANs hinter dem Gateway, die mit anderen Geschwindigkeiten arbeiten. Hab dir noch ne e-mail an f.schaeffer@gmx.de geschickt, es kam aber nur ne automatisierte Antwort zurück.
Super, danke, bin schon gespannt :-).
Vielleicht kannst du auch nochmal die Kommunikation auf der 2. K-Leitung überprüfen, die hat bei mir auch nicht funktioniert.
BeitragVerfasst: Samstag 23. August 2014, 05:59
AFAIK sitzt das MSG beim Golf (V? Die Versionen habe ich nicht so im Detail dokumentiert) noch ganz trivial an der K-Leitung (mit Diagnoseoption über CAN ggf.). Ich habe so eine ECU, die beides kann hier. Die Gateways hatte ich bisher nicht so auf dem Radar, da sie früher anders genutzt wurden. Aber mit CAN ist natürlich alles anders geworden, als mit K-Leitung, womit das alles mal begonnen hat.
Vermutlich kein PGP genutzt. [-X Siehe Impressum.
Ich glaube da herrscht noch Verwirrung. Eine 2. K-Leitung gibt es nicht. Nur eine L-Leitung, die als K mißbraucht wird (nicht normgerecht). Dazu ist aber keine Änderung notwendig. Der WBH sendet die Adresse auf K und L und wertet dann die Daten aus, die auf einer der beiden Leitungen kommen. Es sollte aber eigentlich eher die Ausnahme sein, daß an L was hängt (da fehlt mir eine Doku zu). Ggf. gibt es Ärger, weil auch auf K was antwortet. Dann mal die K-Leitung probeweise unterbrechen.
BeitragVerfasst: Montag 1. September 2014, 16:42
4.2 geht leider auch nicht, weder bei Golf V noch bei Touran, immerhin wird jetzt bei jedem STG schon CONNECT 6.3 und nach einer Weile DATA ERROR angezeigt, bei 4.0 hat er - außer beim Motor STG - nicht mal CONNECT 6.3. angezeigt. Beim Golf VII geht gar nix, da hängt sich das Interface anscheinend schon bei der CAN-Verbindung mit dem Gateway auf.
Hatte ich ja, denn sie war komplett umgepinnt, der 7er Kontakt ist also gar nicht belegt, aber funktioniert trotzdem nicht.
BeitragVerfasst: Dienstag 2. September 2014, 06:55
Das ist natürlich unschön. Aber ich habe derzeit keine Möglichkeit, daß zu testen und zu beheben. Zum testen stehen mir derzeit drei Steuergeräte aus einem Golf IV zur Verfügung, mit denen es klappt: ECU, Bus, Klima.
Der Golf VII nutzt vermutlich UDS. Was der 5er und der Touran nutzen, weiß ich nicht, kann aber auch schon UDS sein.
BeitragVerfasst: Dienstag 2. September 2014, 18:08
Golf IV wie 4? Der hat ja sowieso nur K-Leitungsdiagnose. Hast du nicht das 1K0 907 530 C Gateway? Wie gesagt, ab 10 Euro in der Bucht. Das hab ich hier auch im Golf V, funktioniert aber nicht mit WBH BT5 4.2
korrekt
Was der 5er
CAN
dieser hat auch nur CAN, ist ein frühes Modell
BeitragVerfasst: Mittwoch 3. September 2014, 09:42
Ob die Teile aus einem Golf 4 oder 5 stammen, weiß ich nicht. Sie nutzen auf jeden Fall CAN TP2.0 und funktionieren hier (mit WBH-Diag und mit VAS):
WBH-Diag Pro v4.2
CONNECT: 6.3
1K0907044AH
ClimatronicPQ35 066
CID:  0505
SWC: 00000
WSC: 00000
EXT: 00000
IMP: 000
>CONNECT: 6.3
1K0907530C
Gateway         H08
CID:   0080
SWC: 00000
WSC: 98765
EXT: 45724
IMP: 999
>CONNECT: 6.3
06F906056GA
MED9.5.10       G00
CID:  9148
SWC: 00072
WSC: 98765
EXT: 45724
IMP: 993
Wo genau das Problem liegt, kann ich so also nicht reproduzieren. :sorry:
UDS wird über CAN abgewickelt und wird nicht vom WBH-Diag Pro unterstützt.
