BeitragVerfasst: Dienstag 30. Juli 2013, 19:21
Hey! In nächster Zeit werde ich viel mit meinem WBH BT4 rumspielen und würde ungern den ganzen Tag in der Garage sitzen ...
Für Aus- oder Notfälle hab ich sowieso noch ein MSG für meinen 99er VR5 herumliegen!
Kann ich das irgendwie einzeln Betreiben ?
Pinbelegung ist komplett vorhanden, allerdings:
- Es gibt keinen Anschluss für die K-Leitung -
Ich hab hier:
Pin 19 - W-Leitung zum Kombiinstrument (selbe Kabelfarbe wie die K-Leitung im Rest des Autos)
Pin 43 - Pin 13 am Diagnosestecker
Laut Wikipedia wird die W-Leitung "seltener zur Übertragung von Diagnosedaten" genutzt - ist VW so eine Seltenheit ?
Ich hab noch nichts ausprobiert - Planungsphase :D
(Auslesen im Gesamtfahrzeug mit Billig-China-Interface und VAG-COM kein Problem, das BT4 ruht sich noch bei Hermes aus)
BeitragVerfasst: Dienstag 30. Juli 2013, 19:51
Ich sehe leider keinen "bearbeiten"-Knopf ... hier noch ein paar Infos:
1999 VW Bora
2.3 VR5 AGZ
Motronic 3.8.3 AT V07
VW Teilenr.: 071 906 018
BeitragVerfasst: Freitag 2. August 2013, 18:23
Damit auch die anderen etwas davon haben: Welche weiteren Pinbelegungen gibt es denn noch?
BeitragVerfasst: Dienstag 6. August 2013, 19:53
Nicht ganz klar was du meinst, aber die volle Pinbelegung ist das erste Ergebnis bei google-Suche: "v5 agz pin"
Anyways: Es funktioniert!
1: Kl. 15
2: Kl. 31
3: Kl. 30
19: K-Leitung
Blaues Gehäuse gefiel mir besser :mrgreen:
Vielleicht bestell ich noch ein transparentes Gehäuse, das verfälscht die LEDs nicht so, aber eigentlich egal weil die im Auto genau verkehrtherum sind [-(
Jetzt plane ich noch die ADC und Ausgangspins auf die freien Pins am OBD-Stecker zu löten...
 Betreff des Beitrags: Pinout 071 906 018
BeitragVerfasst: Donnerstag 8. August 2013, 08:46
=D>
BeitragVerfasst: Sonntag 6. Oktober 2013, 18:11
Sooo ... nachdem ich mich wochenlang davor gedrückt habe SMD zu löten - heute war es soweit!
Fast wär ich Amok gelaufen, da ich >natürlich< gleich beim ersten Versuch zwei Pins zusammengelötet habe :oops:
Aber dann klappte es doch und funktionieren tut es auch!
Die ADC-Pins werde ich wohl doch nicht verwenden, da mittlerweile eine Siemens LOGO! im Auto ist und die hat genug Eingänge - auch die drei Ports gehen einfach an die Eingänge der LOGO! - praktischer Weise sieht die 3,3V schon als "1" an den digitalen Eingängen!
Ansonsten... schönen Tag noch :mrgreen:
Edit: Fällt mir grad ein: Bin ich eigentlich der einzige der hier wirklich mal die Funktionen des WBH-Diag Pro nutzt :shock:
BeitragVerfasst: Montag 7. Oktober 2013, 12:36
Die meisten nutzen es wohl so, wie es ist. Eine App für Android wäre natürlich interessant :wink:
BeitragVerfasst: Freitag 22. August 2014, 08:31
Etwas Zeit ist vergangen, aber es gibt eine App für den WBH BT4 und WBH BT5: Torque.
