Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 02:48
 Betreff des Beitrags: WBH-BT5 und WBH-Diag-Software
BeitragVerfasst: Dienstag 25. November 2014, 12:52
ich habe kürzlich ein WBH-BT5 erworben und es mit der WBH-Diag-Software in Version 1.41 und 2.4 getestet. Mit der 1.41 kann ich mich zwar mit der ECU verbinden - wenn dann aber Daten ausgelesen werden sollen bricht die Verbindung ab. Bei der Version 2.4 kommt ein Fehler, dass er beim Umwandeln von "A" nach Integer Probleme hat (was klar ist). Das Fahrzeug ist ein VW Golf 5 R32. Ich bin selbst Entwickler und könnte mich evtl. an der Weiterentwicklung beteiligen. Der WBH-Diag-Pro-Chip arbeitet mit Version 4.5. Hat schon jemand bei einem solchen Fahrzeug erfolg gehabt? Muss ich noch etwas einstellen?
Vielen Dank und Gruß
 Betreff des Beitrags: Re: WBH-BT5 und WBH-Diag-Software
BeitragVerfasst: Donnerstag 27. November 2014, 12:57
Es kann sein, daß CAN TP 1.6 vom Fahrzeug benutzt wird. Das wird vom WBH BT5 nicht unterstützt.
BeitragVerfasst: Donnerstag 27. November 2014, 14:18
Der WBH-BT5 kann also CAN TP 2.0 aber nicht 1.6? Welches Interface wäre hier besser geeignet?
BeitragVerfasst: Samstag 29. November 2014, 10:04
Richtig. So steht's ja auch in der Beschreibung.
Eventuell hilft das https://www.obd2-shop.eu/product_info.p ... cts_id/328 oder CarPort.
BeitragVerfasst: Montag 1. Dezember 2014, 11:09
Das Problem könnte mit der neuen Version der WBH-Diag Software 2.5 behoben sein.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 39 Gäste
