Aktuelle Zeit: Dienstag 17. Juni 2025, 10:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 67 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
 Betreff des Beitrags: Lichtsteuergerät 1T0907357
BeitragVerfasst: Sonntag 7. Dezember 2014, 16:41
VW Golf 2004-2009
VW Jetta 2006-2009
VW Touran 2003-2008
Pinbelegung ALWR ohne Kurvenlicht
Pin 1 - Nicht belegt
Pin 2 - CAN High von Pin 16 des CAN Gateway
Pin 3 - CAN Low von Pin 6 des CAN Gateway
Pin 4 - Nicht belegt
Pin 5 - Nicht belegt
Pin 6 - Signal von Pin 4 des Niveausensor vorne
Pin 7 - Signal von Pin 4 des Niveausensor hinten
Pin 8 - Signal von Pin 6 des rechten Scheinwerfer (Abblendlicht)
Pin 9 - Nicht belegt
Pin10 - Signal von Pin 2 des Niveausenor hinten
Pin11 - Signal von Pin 1 des Niveausenor hinten
Pin12 - Signal von Pin 1 des Niveausensor vorne
Pin13 - Nicht belegt
Pin14 - Nicht belegt
Pin15 - Signal an Pin 1 des Scheinwerfer rechts
Pin16 - Signal an Pin 3 des Scheinwerfer links
Pin17 - Signal an Pin 1 des Scheinwerfer links
Pin18 - Signal an Pin 4 des Scheinwerfer links
Pin19 - Signal an Pin 2 des Scheinwerfer links
Pin20 - Signal an Pin 4 des Scheinwerfer rechts
Pin21 - Signal an Pin 2 des Scheinwerfer rechts
Pin22 - Signal an Pin 3 des Scheinwerfer rechts
Pin23 - Dauerplus 12V
Pin24 - Masse
Pin25 - Signal von Pin 2 des Niveausensor vorne
Pin26 - Nicht belegt
Pinbelegung ALWR mit Kurvenlicht (Facelift Touran)
Pin 4 - CAN High an Pin 1 des rechten und Pin 1 des linken Scheinwerfer
Pin 5 - CAN Low an Pin 2 des rechten und Pin 2 des linken Scheinwerfer
Pin 8 - Nicht belegt
Pin15 - Nicht belegt
Pin16 - Nicht belegt
Pin17 - Nicht belegt
Pin18 - Nicht belegt
Pin19 - Nicht belegt
Pin20 - Nicht belegt
Pin21 - Nicht belegt
Pin22 - Nicht belegt
Pin24 - Masse
 Betreff des Beitrags: Webasto-Telestart T70 3D0963513A
BeitragVerfasst: Sonntag 7. Dezember 2014, 16:44
Pin 1 = +12V
Pin 2 = W-Bus
Pin 3 = Out (für Relais)
Pin 4 = CAN - High
Pin 5 = CAN - Low
Pin 6 = Masse
BeitragVerfasst: Mittwoch 7. Januar 2015, 03:39
ZZottel hat geschrieben:
Address 17: Instruments
Protocol: KW1281
Controller: 8D0 919 880 N
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D02
Coding: 16042
Shop #: WSC 38971
sie lassen sich meistens über die Suche nach dem Stichwort Pinout finden.
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Januar 2015, 10:53
028 906 021 xx = BOSCH MSA12 oder MSA15.5.
GND: 1, 24, 46
+12V: 23, 45, 68
Zündung: 38
K-Line: 61
MSA12:
- Plastikgehäuse, 1 breiter Stecker
- 2 PCBs
- 2 ROMs
- Bild: http://www.vag-tuning.com/shop2/images/ ... _180_0.jpg
- Innenleben: http://storage4.album.bg/786/msa_12_two ... 629815.jpg
- Pinout für Diagnose only: http://checksum.cz/forum/files/pinout_msa12_124.jpg (gleich zwischen MSA15.5 und MSA12)
- Selbststudienprogramm: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_153.PDF
- Systemschaltplan: Seite 37 & 37a
MSA15.1:
- Aluminiumgehäuse, 1 breiter Stecker
- 1 PCB
- 1 ROM
- Bild: https://ecu.de/images/4/product_images/ ... 487820.jpg
- Innenleben: http://content22-foto.inbox.lv/albums18 ... .sized.jpg
. Selbststudienprogramm: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=692021
- Systemschaltplan: nahezu Identisch mit dem des 1Z (SSP 153)
VW Nummer 038 906 021 xx = BOSCH EDC 15
- Aluminiumgehäuse, 2 Stecker
- 1 PCB
- 1 ROM
- Bild: http://www.vag-tuning.com/shop2/images/ ... dc15_2.jpg
- Innenleben: http://img.xpshou.com/pic/ze4cd9c-0x0-0 ... r_tool.jpg
- Pinout für Diagnose only: http://i.imgur.com/lToWW.jpg
- SSP: gibt es nicht
- Systemschaltplan: http://2.bp.blogspot.com/-HlqNZqSS2u0/T ... iagram.gif
GND: 4, 5
+12V: 2
Zündung: 37
K-Line: 16
BeitragVerfasst: Montag 18. Mai 2015, 08:32
Beide Geräte können nur über ein CAN Gateway wie das 1K0 907 530 C betrieben werden.
Tacho VW Golf 6 - 5K1
5K0 920 873
Adresse 17: Kombiinstrument
Protokoll: CAN
 1- Pin 3 vom Tankgeber oder Pin 4 Steuergerät Kraftstoffpumpe
 2- Pin 4 vom Tankgeber oder Pin 8 Steuergerät Kraftstoffpumpe
 3- Nicht belegt
 4- Nicht belegt
 5- Nicht belegt
 6- Nicht belegt
 7- Lesespule WFS
 8- Lesespule WFS
 9- Geht Pin 6 vom Steuergerät für Schiebedach
10- Nicht belegt
11- Ölstands- und Öltemperaturgeber
12- Nicht belegt
13- Nicht belegt
14- Nicht belegt
15- Bremsbelagverschleiß
16- Klemme 31 (Masse)
17- Scheibenwaschwasserstand
18- Kühlmittelmangelanzeige
19- Geber für Außentemperatur
20- Sensormasse
21- Nicht belegt
22- Nicht belegt
23- Nicht belegt
24- Nicht belegt
25- Handbremse
26- Bremsflüssigkeitsstandswarnung
27- Öldruckschalter
28- CAN High
29- CAN Low
30- Nicht belegt
31- Klemme 15a (Plus)
32- Klemme 30a (Plus)
Airbagsteuergerät Golf usw. Typ Siemens VW5/VW51
6Q0 909 605 A
Adresse 15: Airbag
Protokoll: CAN
 1 = Klemme 15 (Plus)
16 = Klemme 31 (Masse)
26 = Klemme 15
51 = Klemme 31
54 = K-Linie (wenn vorhanden)
74 = Can High
75 = Can Low
BeitragVerfasst: Samstag 13. Februar 2016, 10:52
Motorsteuergerät Bosch MED 9.1 Benziner
=== Steuergeräte-Infos (F1) ===
Steuergerät: 001 [01] - Motorelektronik (ECU)
VAG Geräte-Typnummer: 3C0 907 115 F
Bauteilbezeichner: 2.0l R4/4V TFSI
Zusatzinformationen:
Softwarecode: 00000
VAG Werkstattcode: 24157
Importeur: 444
Zusatz Gerätenummer: 85224
Komponentenkennung: 0030
WBH-Diag Pro v4.6
500 kbit/s
CAN TP2.0
Großer Stiftblock T94 "K"
Masse: 1, 2, 4
+12 V: 3, 5, 6, 92, 87 (92 und 87 sind mindestens notwendig)
K-Line: 86
CAN High: 68
CAN Low: 67
http://wiki.obdtuning.com/images/9/9e/VAG_ME9.1.jpg
BeitragVerfasst: Sonntag 26. März 2017, 20:40
Pinout 1J0 909 609 (Airbag VW Golf 4 Bj. 98)
Steuergerät: 1J0 909 609
Bauteil: A AIRBAG VW3 SG 0002
Soft Coding: 00065
Hersteller: SME 5WK4 2800
Protokoll: KW1281
Pin 1 ist rechts oben, wenn man auf den Stecker am Steuergerät schaut, leere Pinlöcher werden mitgezählt
Obere Reihe (Pins 1-25):
1 - N200 – Seitenairbag, Beifahrerseite
2 - N200 – Seitenairbag, Beifahrerseite
3 - N199 – Seitenairbag, Fahrerseite
4 - N199 – Seitenairbag, Fahrerseite
5 - 12V
6 - Masse
7 - ?
8 - <Loch>
9 - K
10 - N95 - Airbag, Fahrerseite
11 - N95 - Airbag, Fahrerseite
12 - ?
13 - N131 – Airbag, Beifahrerseite
14 - N131 – Airbag, Beifahrerseite
15 - ?
16 - N154 – Gurtstaffer, Beifahrerseite
17 - N154 – Gurtstaffer, Beifahrerseite
18 - N153 – Gurtstaffer, Fahrerseite
19 - N153 – Gurtstaffer, Fahrerseite
20 - G179 – Seitenairbag Crashsensor, Beifahrerseite
21 - G180 – Seitenairbag Crashsensor, Fahrerseite
.. - <Löcher>
Untere Reihe (Pins 26-50):
.. - <Löcher>
30 - zum Instrumenten-Steuergerät
.. - <Löcher>
34 - zum Komfortsteuergerät
.. - <Löcher>
37 - ?
.. - <Löcher>
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 27 Gäste
