Aktuelle Zeit: Dienstag 15. Juli 2025, 01:08
 Betreff des Beitrags: Vag+K+CAN
BeitragVerfasst: Sonntag 11. Januar 2015, 17:08
Hallo an alle,
sicherlich schon tausend mal diskutiert....
aber trotzdem um ewiges lesen abzukürzen....
Hab das Kabel (Vag+K+CAN USB) erfolgreich unter Win 7 installiert, ja unter Win 7 und erfolgreich, auch der virtuelle Treiber erkennt das Kabel.
Nutze die Programme von Blafusel wbh_diag. 0.89 oder 1.41
Alles soweit ok, nur ich kann keine Verbindung zum Steuergerät aufbauen. Lampe am Kabel leuchtet und man hört auch Verbindungsgeräusche, bricht dann aber ab. Achso hab nen Golf 4 Variant edition long life.
Hat jemand von euch ne Idee woran das liegen kann? Komischer weise lässt sich auf mein schleppi kein zweites System wie z.B. Win XP installieren. Was mir lieber wäre, soll wohl besser klappen.
 Betreff des Beitrags: Re: Vag+K+CAN
BeitragVerfasst: Sonntag 11. Januar 2015, 19:08
Jupiter1076 hat geschrieben:
Hallo an alle,
Hallo was für ein Kabel ? (Vag+K+CAN USB )
Hast du auch beim anschliessen die Reihenfolge beachtet ?
MfG Passat
BeitragVerfasst: Montag 12. Januar 2015, 17:25
Reihenfolge? Nee, ist da eine zu beachten? Also ich hab es so gemacht.
Rechner an, Kabel in USB Buchse, Kabel in obd Anschluss, Zündung an und dann Programm gestartet.
Dann Steuergerät ausgesucht und auf Verbinden geklickt.
BeitragVerfasst: Montag 12. Januar 2015, 17:48
Hi, dann fixier mal die Baudrate auf 4800., oder kleiner.
USB macht bei # automatig Baudrate# gerne Abbrüche.
MfG Passat
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 32 Gäste
