ich bin neu hier und wollte hier mal von meinen ersten Erfahrungen mit OBD berichten.
Fahrzeugdaten-----------------------------------
Golf 3 GTI 2.0 - 8V
KBA Nummer
2.1 = 0600
2.2 = 893
1H1 2E - 85 (116) 2.0 Benzin Schrägheck 11.1991 - 07.1995
Motorkennbuchstabe = 2E
Getriebekennbuchstabe = CHE
ABS
Die direkten Meßwertanzeigen im Fahrzeug sind:1. Öltemperatur [°C] (digital)
2. Wassertemperatur [°C] (analog)
3. Durchschnittsverbrauch [L/100 km] (digital)
4. Außentemperatur [°C] (digital)
5. Uhrzeit [hh:mm] (digital)
6. zurückgelegte Entfernung [km] (digital)
7. Durchschnittsgeschwindigkeit [km/h] (digital)
8. Drehzahl [1/min] (analog)
9. Geschwindigkeit [km/h] (analog)
Verwendete Setups:Versuch 1:Dell Latitude C540/ C640
Win XP SP3
KL2321
WBH-Diag Version 0.89
Versuch 2:Dell Latitude C540/ C640
Win XP SP3
KL2321
WBH-Diag Version 1.41
Versuch 3:Dell Latitude C540/ C640
Win XP SP3
KL2321
VCDS-Lite-1.2
Ergebnisse Ausgaben OBD:Versuch 1:Code:
-> Steuergerät gefunden <-
VAG Geräte-Typnummer: 037 906 024 D
Bauteilbezeichnung: DIGIFANT 1.7 1390PMC
Zusatzinformationen:
VAG Werkstattcode:
Softwarecodierung:
-> Keine Fehler gespeichert <-
******** WBH-Diag Version 0.89 *******************************************
folgende Fehleranzeige (Pop-up Fenster):
[img]wbh-diag_0_89_Meldung_01.jpg[/img]
wbh-diag_0_89_Meldung_01.jpg [ 9.86 KiB | 22665-mal betrachtet ]
Die Bedeutung der Software-Anzeige ist mir zunächst mal nicht wirklich klar,
da das Fahrzeug ein ABS Steuergerät (ATE) besitzt.
Versuch 2:Code:
keine Ausgabe der Software
stattdessen folgende Fehleranzeige (Pop-up Fenster):
[img]wbh-diag_1_41_Meldung_01.jpg[/img]
wbh-diag_1_41_Meldung_01.jpg [14.04 KiB]
189-mal heruntergeladen
Versuch 3:Code:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Thursday, 19 March 2015, 14:37:59.
Chassis Type: 1H - VW Golf/Vento III
Scan: 01,02,03,08,12,15,25,41,56
Address 01: Engine Labels: None
Controller: 037 906 024 D
Component: DIGIFANT 1.7 1390PMC
VCID: 13593C4F726D
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1H0-907-379.LBL
Controller: 1H0 907 379 B
Component: ABS TEVES 04
VCID: 2E2F8DBBF90F
1 Fault Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
35-00 - -
und dann folgende Fehleranzeige (Pop-up Fenster):
[img]VCDS-Lite-1.2_Meldung_01.jpg[/img]
VCDS-Lite-1.2_Meldung_01.jpg [ 14.95 KiB | 22665-mal betrachtet ]
Die sich für mich nun hieraus ergebenden Fragen sind:
1. Wieso wird das ABS Steuergerät (ATE)
nicht von der WBH-Diag Version 0.89 erkannt (Fehlermeldung s. o.)?
2. Wieso erkennt VCDS-Lite Version 1.2 das ABS-Steuergerät ordnungsgemäß, zeigt jedoch einen Fehler des rechten Radsensors an, obwohl nach dem Start des Fahrzeuges die ABS Prüfsequenz normal durchlaufen wird (Lampe erlischt nach ca. 2 s), also kein Defekt vorliegen kann?
3. Wieso werden ansonsten keinerlei weitere Meßwerte (Punkte 1 bis 9, s. o.) ausgegeben?
