Aktuelle Zeit: Montag 3. November 2025, 11:28
 Betreff des Beitrags: WBH BT5 am VW Polo 6R MJ2013
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. März 2015, 09:30
Ich probiere seit einer Weile den WBH BT5 mit meinem Polo zum laufen zu bringen, hatte aber bisher keinen Erfolg. Die Motorsteuerung antwortet generell nicht und Module wie z.B. das Radio versuchen in der WBH Diag Software einen Fehler bezüglich Arrayindex außerhalb des Indexbereichs (sowohl 1.4, als auch 2.9). Dementsprechend habe ich nun einen Anlauf genommen mich direkt über die serielle Schnittstelle zu verbinden. In dem Zustand antworten die meisten Steuergeräte mit CONNECT 6.3, dann ein DATA ERROR. Momentan weiß ich noch nicht wie ich weiter vorgehen sollte um eine Verbindung zu stande zu bekommen. Irgendwelche Ideen? Anbei eine Liste der Module in meinem Auto (mit VCDS ausgelesen):
Address 01: Engine (J623-CPTA)       Labels: 04E-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04E 906 016 Q    HW: 04E 907 309 D
   Component: 1.4l R4 TSI   H08 5534
   Revision: WCH08---    Serial number:
   Coding: 00190032242411000000
   Shop #: WSC 00788 648 00255
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016Q 002008
   ROD: EV_ECM14TFS01104E906016Q_VW25.rod
   VCID: 3065D7F76B93D1BA69-8065
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 6R0-907-37x-ESP90.clb
   Part No SW: 6R0 907 379 AS    HW: 6R0 907 379 AS
   Component: ESP9.0i front H02 0002
   Serial number: --------------
   Coding: 21DD4885232500C684181269C45900550905
   Shop #: WSC 01383 785 00200
   ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCH 003020
   ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCH_AU21.rod
   VCID: 0F27740BD6EDEE4250-805A
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 6R0-907-044.clb
   Part No SW: 6R0 907 044 H    HW: 6R0 907 044 H
   Component: Climatronic   H11 0711
   Revision: V0000000
   VCID: 3875EFD78BE309FA21-806D
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 7H0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 7H0 937 090     HW: 7H0 937 090
   Component: BCM PQ25 Max4 H72 0708
   Revision: B9072001    Serial number: 0531 055130442
   Coding: 64B02B3F08A10000213809916E2B0FD05AC0472F7E051040200000030000
   VCID: 6BDF009B8A3572621C-803E
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 060213 05  54  0403
   Coding: 02302D
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 AB    HW: 6R0 959 801 AB  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  008 1611
   Coding: 58BC30
   Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 802 AD    HW: 6R0 959 802 AD  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Component: J387__TSG_BT  008 1611
   Coding: 58BC30
   Subsystem 4 - Part No SW: 5K0 959 542 C    HW: 5K0 959 542 C
   Component: E221__MFL-TAS  H31 0033
   Coding: 820000
   Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 811 G    HW: 6R0 959 811 G
   Component: J388__TSG_HL  008 1611
   Coding: 58BC32
   Subsystem 6 - Part No SW: 6R0 959 812 G    HW: 6R0 959 812 G
   Component: J389__TSG_HR  008 1611
   Coding: 58BC32
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 6R0-919-475.clb
   Part No SW: 6R0 919 475 C    HW: 7E0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H11 0013
   Revision: --------    Serial number: 47361304405218
   Coding: 108004
   ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01008
   ROD: EV_VW250ParkiAssis2_VW25.rod
   VCID: 3E79F9CFA1C737CAEB-806B
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 6R0 959 655 K    HW: 6R0 959 655 K
   Component: VW10Airbag01M H10 0020
   Revision: --------    Serial number: 003GX01LUVEK
   Coding: 00314D
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod
   VCID: 4A91A51FED0F8B6A47-801F
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 3575HRB400S50DV480SO
   Crash sensor for side airbag; front passenger side:
   Serial number: 3585HRB400S50DV4795A
   Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
   Serial number: 3515RRB401C50ENAJ9NR
   Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
   Serial number: 3525RRB401C50ENAFHPY
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 6R0 920 870 C    HW: 6R0 920 870 C
   Component: KOMBI         H05 0607
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 140E01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 356BE6E394F1F4923A-8060
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 6N0-909-901-6R.clb
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 7H0 937 090
   Component: GW-K-CAN TP20 H72 0708
   Revision: B9072001
   Coding: 002200
   VCID: 70E517F7A31391BA29-8025
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H05 0607
   Serial number:
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 6AD1059F8DCF6B6A67-803F
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6R0 423 156 C
   Component: LenkhilfeTRW        V278
   Coding: 11241
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 3065D7F7F793D1BA69-8065
Address 55: Headlight Range (J431)       Labels: 6R0-907-357.clb
   Part No SW: 6R0 907 357     HW: 6R0 907 357
   Component: LWR-ECU       H02 0070
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 0192000001000000
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
   ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VN75.rod
   VCID: 77F72CEBCE7DC682E8-8022
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 5M0 035 186 J    HW: 5M0 035 186 J
   Component: Radio RCD310  042 0082
   Revision: 01000001    Serial number: VWZ1Z2N1515832
   Coding: 05000401020001
   VCID: 336FD8FB9285EAA214-8066
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7H0 907 534     HW: 7H0 937 090
   Component: Batt.regelung H72 0708
   Coding: 032B7A64
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 915 181 E    HW: 6R0 915 181 E
   Component: J367-BDM  H08 0181
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 3C8-035-730-A.clb
   Part No SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Component: Telefon       022 0982
   Revision: --------    Serial number: 35502105135555
   Coding: 01 01 00 01 01 00 01 00 00 00 11 01
   Ziel:   01 00 00 01 01 00 11 00 00 00 01
   Shop #: WSC 05311 115 00010
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 244D2BA72F6B7D1A9D-8071
 Betreff des Beitrags: Re: WBH BT5 am VW Polo 6R MJ2013
BeitragVerfasst: Freitag 20. März 2015, 09:10
Das Problem dürfte sein, daß die Steuergeräte CAN nutzen und da dann (teilweise) UDS. Das beherrscht WBH-Diag nicht. Ein Screenshot von der Fehlermeldung in der Software 2.9 würde eventuell helfen, diese Meldung in einer späteren Version zu optimieren.
BeitragVerfasst: Freitag 20. März 2015, 09:31
Werde ich machen. CAN Sniff Modus liefert leider überhaupt keine Ausgaben. Ich vermute mal, dass der Stecker dann einfach nicht kompatibel mit meinem Auto ist. Schade.
Ich dachte aber, dass Version 1.4 kurzzeitig den Namen von dem einem oder anderen Steuergerät angezeigt hat, bevor die Fehlermeldung kam. Über die Serielle Konsole bekomme ich aber generell überhaupt keine Informationen über ein Steuergerät. Das überprüfe ich auch nochmal, denn wenn da was zurückkommt müsste ich das ja eigentlich auf der Konsole auch irgendwie bekommen können. Vielleicht teste ich mal die IBT und BDT von der 1.4
BeitragVerfasst: Samstag 21. März 2015, 13:56
Siehe Anhang
Error1.PNG [9.31 KiB]
294-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Montag 23. März 2015, 07:58
Danke.
BeitragVerfasst: Montag 23. März 2015, 09:05
Ich nehme an, dass das alles auch sobald nicht unterstützt werden wird, korrekt? Zumal ja auch der Chip voll ist.
Dann würde ich das Gerät nämlich wieder verkaufen.
BeitragVerfasst: Dienstag 24. März 2015, 07:44
In der Tat. Leider fehlen mir dazu noch zu viele Infos und Steuergeräte, um das implementieren zu können.
:sorry:
BeitragVerfasst: Dienstag 24. März 2015, 09:22
Nicht so schlimm, ich werd's sicher an irgendwen verkaufen können. Ich nehme nicht an, dass ich das Equipment habe um Informationen über meine Steuergeräte zur Verfügung zu stellen. :D
BeitragVerfasst: Mittwoch 25. März 2015, 17:16
Eher nicht. Hauptsächlich bräuchte ich so ein Steuergerät und das Pinout. :nixweiss:
BeitragVerfasst: Mittwoch 25. März 2015, 18:43
Von einem Steuergerät das UDS spricht? Ich tippe da bei mir stark auf das Motorsteuergerät, bin aber nicht sicher. Das BCM ist eigentlich für einen T5 gedacht, aber VW hat sich wohl entschieden, das auch in den besser ausgestatteten Polos zu verwenden. Für letzteres habe ich sogar ein Pin out. Ich kann aber keines der Steuergeräte wirklich hergeben. :D Ich fahre ja noch mit dem Auto.
Verstehe ich das richtig, dass wenn nur ein Gerät auf dem Bus UDS spricht der WBH Diag Pro nicht mehr "mithören kann"? Ich war etwas überrascht, dass auch sniffing nicht funktionierte, aber ich bin leider noch nicht ganz so tief in die Materie eingetaucht, bin eigentlich Softwareingenieur, kein technischer Informatiker. Aber es interessiert mich schon. Anscheinend sprechen ja nichtmal alle Steuergeräte in einem Auto dieselbe Sprache, zumindest nicht immer.
Damit ich nicht nur Fragen stelle hier noch die Pins des BCM:
Plug Pin Cross-section Cable color Terminal
A   1   -   -   High beam relay output (Kl.56b) (When retrofitting high beam assist system)
A   2   2.5   ge / sw   Left low beam output (Kl.56bL) (only for vehicles with stop-start system or for vehicles with gas discharge lamps)
A   3   -   -   Battery cut-off relay output
A   4   0.35   br / sw   Output signal Interior light, door contact switch
A   5   0.5   gr   Lamp for LED daytime running light right
A   5   1.0   ge / br   Lamp daytime running light right
A   6   1.0   gr / ws   Output rear fog lamp (only for vehicles with automatic stop-start system or retrofit headlights)
A   7   1.5   wh / ye / ye   Input signal switch for fog lights
A   8   -   -   Output isolation relays for CAN-bus drive
A   9   -   -   -
A   10   0.5   gray / red   Output motor for tailgate
A   11   1.5   vi / ws   Output motor for central locking "lock" for all doors
A   12   1.0   vi / gr   Output motor for central locking, driver's door
A   13   1.5   br / rt   Output motor for central locking "safe" for all doors
A   14   2.5   br   Input signal mass (31), Central
A   15   1.0   vi / ye   Output motor for central locking, passenger door and rear doors
A   16   2.5   rt   Input supply (30), Central
A   17   0.5   gn / rd   Input unit for central locking, rear left door
A   18   0.5   gn / gr   Input unit for central locking, rear right door
A   19   0.35   br / ye   Input signal drivers side door switch
A   20   0.35   br / rt   Door switch input signal, passenger side
A   21   0.5   green / yellow   Input unit for central locking, passenger door
A   22   0.5   gn / bl   Input unit for central locking, driver's door
A   23   0.5   vi / ws   Input signal button for unlocking in the tailgate handle
A   24   0.5   green / yellow   Central input signal, the driver's door
A   25   0.35   br / gn   Input signal Interior Locking Button
A   26   0.5   br / ws   Door switch input signal, rear right door
A   27   0.5   sw / gn   Input signal bonnet contact switch
A   28   0.5   bl / ye   Input signal hazard light button
A   29   0.35   br / sw   Input signal horn activation
A   30   0.5   gn / bl   Input signal tailgate lock, position 2
A   31   0.5   bl / rd   Input tailgate lock, position 1
A   32   0.35   sw / gn   Input signal indicator switch right
A   33   0.35   black / white   Input signal indicator switch left
A   34   0.35   br / gr   Door switch input signal, rear left door
A   35   -   -   Output control unit for sliding roof
A   36   0.5   rd / ye   Signal off seat heating
A   37   -   -   Input signal switch for automatic light control (Kl.AFL)
A   38   1.0   bl / bl   Output heated exterior mirrors
A   39   -   -   Input signal ground (terminal 31)
A   40   0.5   gray / red   Output signal lamps for parking light right (Kl.58R)
A   41   0.5   gr / sw   Output signal lamps for parking light left (Kl.58L)
A   42   0.5   bl / br   Input supply (Kl.86s) for Ignition
A   43   0.35   black / red   Input signal brake pedal position sensor
A   44   0.5   bl / bl / black / yellow   Input, plus compound 2 (Kl.15a) in interior wiring harness
A   45   0.5   gr / ye   Input signal for parking light, light switch position "parking light" and "headlight" / (Kl.58_in)
A   46   -   -   -
A   47   -   -   -
A   48   -   -   Output control unit for sliding roof
A   49   0.5   vi   Output relay for headlight washer system
A   50   -   -   -
A   51   -   -   Output relay for entry-level and footwell lights
A   52   0.5   bl / ye   Output relay for fuel supply
A   53   -   -   -
A   54   0.5   black / red   Input supply (75a) for Zündanlassschalter1)
A   55   0.5   vi / gr   Output relay for starter interlock (only vehicles with automatic transmission)
A   56   0.35   gr / bl   Output signal indicator for warning lights
A   57   0.35   bl / gn   Output indicator light for indoor surveillance shutdown
A   58   0.35   red / black   Output indicator light for SAFE operation of the Central
A   59   0.35   br / gr   Output indicator light for interior locking
A   60   0.35   wh / ye   Output indicator light for heated rear window
A   61   -   -   -
A   62   0.5   wh / gn   Output high beam (+ Kl.56aL Kl56aR) (only for vehicles with stop-start system or for vehicles with gas discharge lamps)
A   63   2.5   -   Input supply (30), left headlight (only for vehicles with stop-start system)
A   64   1.0   black / red   Input supply (30), heated outside mirrors
A   65   1.0   red / black   Output power (30G), interior light and trunk light
A   66   1.0   rt / vi   Input supply (30), Indoor Lighting
A   67   -   -   -
A   68   2.5   rd / ye   Input supply (30), windshield (only for vehicles with stop-start system)
A   69   2.5   ws / sw   Output wipers, position 1
A   70   2.5   br   Input signal for wiper mass
A   71   2.5   green / yellow   Output wipers, 2 position
A   72   1.5   black / yellow   Output signal horn
A   73   2.5   rd / ye   Input supply (30), horn
B   1   1.0   gray / red   Input control for switch and instrument lighting (58)
B   2   2.5   gr / vi   Right low beam output (Kl.56bR) (only for vehicles with stop-start system or for vehicles with gas discharge lamps)
B   3   0.5   gr / ye   Lamp LED daytime running lights left (Kl.TFL)
B   3   1.0   ge / br   Lamp daytime running light left (Kl.TFL)
B   4   -   -   -
B   5   0.5   gn   Parking light, front left (Kl.58l)
B   6   0.5   gn / ws   Auxiliary light right (Kl.58r)
B   7   1.0   gr / bl   Plus connection (58) panel wiring, parking and driving light position light switch T17/16 (only with stop-start system)
B   8   -   -   -
B   9   1.5   wh / ye   Output signal lamp for fog lamp left
B   9   1.0   wh / ye   Output signal lamp for cornering left for vehicles with gas discharge headlights, Kl.ABL_L
B   10   1.5   wh / ye   Output signal lamp for fog lamp right
B   10   1.0   vi   Output signal lamp for cornering right for vehicles with gas discharge headlights, Kl.ABL_R
B   11   1.0   sw / gn   Input supply (30), fog lamps for
B   12   0.35   bl / bl   Output signal reversing lights (cars with automatic or automatic light retrofit)
B   13   1.5   rd / ye   Input supply (30), flashing light and brake light
B   14   1.5   black / white   Output signal flashing left (class L)
B   15   1.5   sw / gn   Output signal flashing light right (Kl.R)
B   16   1.0   ws   Output signal brake lights
B   17   0.35   vi / ws   LIN bus, door control unit in the steering wheel and shift lever
B   18   0.35   or / br   CAN low drive
B   19   0.35   or / sw   CAN high, drive
B   20   0.35   or / gn   CAN high, comfort
B   21   0.35   or / br   CAN low, comfort
B   22   0.35   or / br   CAN low diagnostic
B   23   0.35   or / sw   CAN high, diagnosis
B   24   0.35   vi / ws   LIN bus control unit for sliding adjustment, rain and light sensor for detection, sensor for indoor surveillance
B   25   -   -   Input contact closed door left
B   26   -   -   Input contact closed sliding door right
B   27   0.5   wh / gn   Wiper input signal, position 1
B   28   0.5   bl / ye   Central input signal, passenger door
B   29   0.5   gr / vi   Input, "0" position light switch
B   30   0.35   vi   Input signal switch for deactivation of the interior monitoring
B   31   0.35   wh / rd   Input signal switch for heated rear window
B   32   0.5   gn / bk   Limit switch input signal for windshield wipers
B   33   -   -   -
B   34   0.5   gr / bl   Output signal lighting - Switches and instruments (58d)
B   35   -   -   -
B   36   0.5   vi / ws   LIN bus, alarm horn
B   37   0.5   gr / ws   Signal (K) Diagnosis
B   38   1.5   br   Input to ground (31), for electronic
B   39   0.5   red / white   Input signal supply (30) for electronic
B   40   -   -   -
B   41   -   -   -
B   42   0.35   sw / gn   Brake contact switch input signal
B   43   0.35   gr / sw   Input signal switch for rear fog light (Kl.NSL)
B   44   0.35   bl / ye   Input Signal "set" speed control system
B   45   0.35   ws   Input signal "on / off" cruise control
B   46   0.5   bl / vi   Input signal "reset" cruise control
B   47   0.35   bl / wh   Input Signal "Cancel" cruise control
B   48   0.5   bl / bl   Input signal switch for reversing light
B   49   0.5   bl   (L) signal generator
B   50   0.5   red / black   Input signal Starterrelais1)
B   51   0.5   black / red   Input supply (75a) for Ignition
B   52   0.5   ws   Input signal power washer pump / switch for driving lights (Kl.FL)
B   53   0.5   green / yellow   Wiper input signal, position 2
B   54   -   -   -
B   55   0.5   vi / sw   Starter interlock signal (only for vehicles with automatic transmission and without start-stop system)
B   56   -   -   Input clamping unit for tailgate
B   57   -   -   -
B   58   0.35   sw / gn   Input signal switch heated mirrors
B   59   0.5   rd / ye   Input signal for the reference voltage (30)
B   60   0.5   br   Input signal for mass - reference voltage (31)
B   61   0.5   gn / rd   Output motor for washer pump and motor for rear window wiper
B   62   0.35   br / gn   Input signal intermittent wiper circuit
B   63   2.5   ws   Output heated rear window
B   64   -   -   -
B   65   -   -   -
B   66   -   -   -
B   67   2.5   rd / ye   Input supply (30), heated rear window
B   68   1.5   red / white   Input supply (30), headlight right1)
B   69   -   -   -
B   70   -   -   -
B   71   -   -   -
B   72   -   -   -
B   73   -   -   -
BeitragVerfasst: Donnerstag 26. März 2015, 06:59
Danke. Fehlt nur noch eine ECU. Leider sind die sehr teuer. Aber irgendwann wird's was werden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
