Aktuelle Zeit: Montag 22. Dezember 2025, 01:35
BeitragVerfasst: Sonntag 12. April 2015, 21:45
Hallo, habe das OBD2 LCD zusammengebaut, hat alles problemlos geklappt, nun habe ich das Problem das einfach kein Steuergerät gefunden wird. Spracheinstellung, SG adressen, sowas kann eingestellt werden, beim suchen geht das gerät aus. Hat vielleicht jemand nen tip oder eine Ahnung worand dies liegen kann?
BeitragVerfasst: Montag 13. April 2015, 09:05
Beim OBD II LCD kann man kein Steuergerät einstellen. Irgendwas stimmt da also nicht.
BeitragVerfasst: Montag 13. April 2015, 10:25
Aber ich kann doch 01 für motorsteuergerät einstellen.
BeitragVerfasst: Dienstag 14. April 2015, 07:40
Nicht beim OBD II LCD.
BeitragVerfasst: Montag 20. April 2015, 17:59
Besteht die möglichkeit das Gerät einmal überprüfen zu lassen?
BeitragVerfasst: Mittwoch 22. April 2015, 10:39
Vielleicht hilft ja das hier schon: viewtopic.php?f=15&t=255
BeitragVerfasst: Sonntag 26. April 2015, 13:32
Danke für den Link, habe alles durchgelesen und noch einmal die Schaltung kontolliert. Nach dem verbinden schaltet das Gerät aus ohne etwas gefunden zu haben.
BeitragVerfasst: Sonntag 26. April 2015, 14:07
Habe mal den anfang fotorafiert
image.jpg [16.76 KiB]
74-mal heruntergeladen
image.jpg [17.4 KiB]
BeitragVerfasst: Dienstag 28. April 2015, 07:05
Damit ist ja schon mal Frage 1 geklärt: Es handelt sich nicht um ein OBD II LCD,wie gleich in der ersten Zeile steht.
Hochwertige Fotos vom Aufbau sind hilfreich, um Fehler dort ggf. zu sehen. Aber es kann auch einfach sein, daß keins der Steuergeräte KW1281 nutzt. Da noch immer keine Angaben zum Fahrzeug gemacht wurden: :nixweiss:
BeitragVerfasst: Dienstag 28. April 2015, 13:17
Es soll in einem Audi A6 4B bj. 1999 motor: 20v Turbo fest eingebaut werden und soll den Getränkehalter ersetzen, deswegen der Aufbau mit Flachkabel zum LCD und momentan noch 2 kabel für den taster als ersatz.
image.jpg [30.2 KiB]
53-mal heruntergeladen
image.jpg [33.09 KiB]
image.jpg [35.18 KiB]
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. April 2015, 05:55
Leider taugen die Bilder ja fast gar nichts. :-k
Q1 ist aber glaube ich falsch. So weit ich das erahnen kann sind das 16 MHz statt 8 Mhz? Die CAN Schnittstellen Bauteile sind natürlich überflüssig, da die Platine für das OBD II LCD Modell D gedacht ist und das WBH Diag LCD Modell C nutzt. Aber sie stören nicht.
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. April 2015, 10:40
Genau, sind 16 mhz verbaut, ich könnte wesentlich bessere bilder zukommen lassen, nur an welche adresse dann? :-?
BeitragVerfasst: Montag 4. Mai 2015, 07:19
Hier kann man auch große Bilder hochladen.
BeitragVerfasst: Sonntag 10. Mai 2015, 14:36
Habe es mit 8mhz quarz probiert, auch dies hat leider keinen Unterschied gemacht :cry:
BeitragVerfasst: Montag 11. Mai 2015, 09:19
