Aktuelle Zeit: Mittwoch 1. Juli 2026, 04:00
 Betreff des Beitrags: KL2321 und VDS-Pro
BeitragVerfasst: Samstag 29. August 2015, 12:43
Hallo miteinander,
Folgendes Problem: Ich versuche in DOS eine Verbindung zwischen VDS-Pro und meinem SEAT Leon 1m Bauj. 2004 mittels dieses Adapters https://www.obd2-shop.eu/product_info.p ... cts_id/166 herzustellen, leider ohne Erfolg.
Habe nun schon wirklich alles erdenkliche versucht auch über eine Virtuelle Maschine um sicherzustellen das der COM-Port korrekt konfiguriert ist.
Beim Verbindungsversuch sieht man die Gelbe LED am adapter blinken womit ich ausgehen kann das dieser korrekt angesprochen wird. Über ein USB OBD Kabel und vcds lite funktioniert die Verbindung, also weiß ich das der Anschluß im Auto auch funktioniert.
Jetzt ist die Frage ob das KL2321 überhaupt mit vds-pro funktioniert.
 Betreff des Beitrags: Re: KL2321 und VDS-Pro
BeitragVerfasst: Dienstag 8. September 2015, 18:21
Weiß denn keiner was??
BeitragVerfasst: Mittwoch 9. September 2015, 06:48
Ich gehe mal davon aus, daß es eine Raubkopie der Software ist. Weil sonst ein Interface dabei wäre oder der Anbieter Hilfestellung gäbe. Deshalb antwortete ich nicht. Zudem gibt es keinen vernünftigen Grund, mit der Software und MS-DOS zu "arbeiten".
BeitragVerfasst: Montag 14. September 2015, 17:20
Danke für diese überhaupt nicht hilfreiche Antwort. Zu allererst ist es ja völlig unerheblich ob die Software legal erworben wurde oder nicht dann zu Punkt Nummer 1 es kann ja mal ein Kabel kaputt gehen. Und zu Punkt Nummer 2 ich möchte das öffnen der Fenster über die ffb möglich machen was nur über dieses Programm funktioniert.
