 Betreff des Beitrags: Beratung zur Diagnose für Audi
BeitragVerfasst: Samstag 17. Oktober 2015, 12:16
Hallo, ich benötige ein paar gute Ratschläge für die Anschaffung einer Diagnosesoftware.
Bei unseres unseren Autos (Audi 80, B4, ABK und Audi A6, C4, ADR) gibt es in letzter Zeit häufiger mal Probleme und da bin schon mal in die Werkstatt zum Auslesen des Fehlerspeichers.
Aktuell leuchtet mal wieder die Airbaglampe nach dem Start für einige Minuten und ich habe einen Stellmotor für die Klimaanlage gewechselt. für den Stellmotor sollte man wohl eine Grundeinstellung vornehmen. Auch habe ich hin wieder das Problem beim A6 das mein Schlüssel nicht erkannt wird und die Wegfahrsperre den Motorstart blockiert. evtl. Könnte ich dies ja deaktivieren.
Das wäre mal so grob das Einsatzgebiet für eine Diagnosesoftware.
Jetzt mal die Frage in die Runde oder an den Administrator:
Könnte ich diese Dinge mit WBH Diag oder Diag/Pro bearbeiten oder welche Software wäre dafür notwendig? Und welches Kabel ist notwendig? Benötige ich sonst noch etwas, z.B. eine Beschreibung wo welche Information auf dem Steuergerät abgelegt ist?
Vielen Dank schon einmal für Rückmeldungen. :?:
 Betreff des Beitrags: Re: Beratung zur Diagnose für Audi
BeitragVerfasst: Dienstag 20. Oktober 2015, 08:21
Der WBH BT5 könnte passen. Am einfachsten mit einem Mietgerät ausprobieren. Was wo eingestellt werden muß, muß man natürlich schon wissen. Dazu sind Reparaturhandbücher da.
