Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 06:07
BeitragVerfasst: Samstag 24. Oktober 2015, 12:14
Habe gekauft und versucht eine Verbindung mit den WBH BT5 Interface unter Windows 10 aufzubauen,leider nach mehrmaligen Versuchen fehlgeschlagen.(Version 1.41 und 2.15)
Habe mehrmals das bzw. die andere Handbücher gelesen,um Fehler der Installation auszuschließen.
Selbst mit der WBH-Diag Pro bekomme ich keine Verbindung zu mein Fabia STG hin.
Besteht die möglichkeit,da ich CarPort benutze,das der FTDI-Treiber beim senden mir mein Com Port blockiert
oder liegt es an Windows 10?
Laut Bluetooth LED sendet er was.(blinkt nicht mehr)
MfG
Screenshot (75.1).png [ 199.31 KiB | 62794-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Samstag 24. Oktober 2015, 13:35
Hi , welche Leds leuchten?
Rot und blau müssen an sein...
und die anderen ? Bitte
genauer beschreiben :-k
Mit freundluchen Gruß
BeitragVerfasst: Montag 26. Oktober 2015, 07:53
Beim Download steht, daß es mit Windows 10 erfolgreich getestet wurde. Liegt also eventuell an den Bluetooth-Einstellungen. Ggf. mal mit einem anderen Bluetooth-Dongle probieren.
BeitragVerfasst: Samstag 31. Oktober 2015, 12:04
So, habe mal die Woche mir die zeit genommen.
Habe alles mögliche ausprobiert,bekomme einfach keine Verbindung mit den WBH BT5 zu stante.
Der Bluetooth Adapter funtz,er erkennt den WBH BT5 als Serial Adaptor,soweit alles richtig.
Selbst im den Komplikationsmodos WIN XP funtz nischt.
Die rote LED leuchtet, die blaue LED blinkt,beim versuch eine Verbindung aufzubauen leuchtet die blaue LED dauerhaft und eine gelbe blinkt 2x kurz auf und dann kommt „No response from COM-Port 12“ bin mittlerweile schon bei COM-Port 19.Getestet mit wbh-diag 2.15,bei der 1.41 version kommt,siehe Screenshot. Habe ein Netbook Asus Eee PC mit Win 10 drauf der hat nur 2 USB Porte und einer ist belegt mit CarPort (FTDI Treiber).
Habe dann CarPort mit den FTDI Treiber deinstalliert um den COM-Port frei zu machen soweit alles probiert,leider ohne erfolg.
Natürlich habe ich in der Fahrzeugliste geschaut,da wurde mein Fabia(meiner Bj2005)mit ein Bj 2002 positiv getestet mit dem Ding da.
Da ich CarPort benutze,weiß ich ja mit welche Baudrate,Protokoll und Bus die Motorelektronik ausgelesen werden muß.
Und wen der Chef hier sagt,ik soll mal ein anderen Bluetooth Adapter ausprobieren,frag ik mir,warum seiner nicht funtzen soll.
Ich weiß leider nicht mehr weiter,selbst mit Handbuch lesen nicht.
Screenshot (79).1.jpg [ 127.86 KiB | 62774-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sonntag 1. November 2015, 09:17
xx_Mucki_xx hat geschrieben:
Weil es geschätzte Millionen von verschiedenen Hardwarekonstellationen für PCs gibt und zusätzlich unendlich viele Treiber- und Softwarekombinationen. Es ist immer eher ein Wunder, wenn etwas funktioniert, als andersherum. Deshalb wechselt man testweise Komponenten/den PC. Zudem ist Funk immer per se zickig.
Es ist völlig egal, welcher COM-Port benutzt wird. Da braucht man also nichts zu probieren. Der BT-Treiber vergibt einen ausgehenden Port und der ist es dann einfach.
Wenn der WBH BT5 auf einen Verbindungsaufbau durch blinken reagiert, dann paßt das auch.
Man könnte jetzt noch testen, mit dem WBH BT5 per Terminalprogramm zu kommunizieren und die Versionsnummer auszulesen (steht im Handbuch zum WBH-Diag Pro Chip drin). Es kann ja auch schlichtweg sein, daß es einen Defekt im WBH BT5 gibt. Dafür hat man Gewährleistung.
BeitragVerfasst: Sonntag 1. November 2015, 21:52
Hi xx_Mucki_xx,
wenn das Interface mit den Leds rot und blau an ist,
wird schon mal eine Verbindung mit dem Rechner und dem Interface aufgebaut.
Jetzt muss noch kurz eine gelbe Led aufblinken...
danach muß im Programm unten die Firmware vom Interface stehen,
egal ob das Steuergerät antwortet oder nicht.
Bei meinem alten Bluetooth Adapter darf ich nicht den Port manuell ändern,
dann findet kein Programm das Interface.
( nur original zugewiesen lassen )
Vielleicht liegt es bei dir auch daran.
Liegt dann am PC und der Hardware
Mit freundlichen Gruß
BeitragVerfasst: Samstag 7. November 2015, 09:43
[quote][/quote]Man könnte jetzt noch testen, mit dem WBH BT5 per Terminalprogramm zu kommunizieren und die Versionsnummer auszulesen
:sorry: Habe ich getestet ,wie beschrieben, mit Handy (Aneroid/SenaBTerm) und Win XP Hyperterminal,und die Bluetoothverbindung steht ja (blau dauerhaft an),ohne erfolg.
Wat mach ich nur falsch?
Habe selbst ne paar Kumpels gefragt,um mal zu testen,wollten se nicht.
:wall: :wall: :wall:
BeitragVerfasst: Samstag 7. November 2015, 09:50
MfG
BeitragVerfasst: Samstag 7. November 2015, 14:39
Hi xx_Mucki_xx,
dann denke ich 2 Möglichkeiten:
1. Firewall am Laptop blockiert den Adapter...
1.1 Mein Bluetooth Adapter hat in der Einstellung 2 Ports belegt..
Benutzt du eine interne Bluetoothverbindung ?
2. Interface ist defekt...( Habe Interface gekauft....wo gekauft ? ).
Bei Car Port wird eine Verbindung versucht auf zu bauen,
rot, blau an...gelb blinkt ....und wird unterbrochen...
wiederholt sich dann mit blau an ..gelb blinkt....
Car Port ist mit der neusten Version nicht kompatibel [-X
Wenn hier im Schop gekauft, dann kannst du den Adapter kostenlos
testen lassen.
BeitragVerfasst: Sonntag 8. November 2015, 10:10
Hi Passat,
mein Asus Netbook hat kein internes Bluetooth und den Bluetooth Adapter habe ich hier im Shop gekauft.
Ein defekt schließe ich erst mal aus,da Daten versenden mit Handy geht.
Mein Adapter hat auch 2 Ports belegt.(senden und empfangen)
Mit der Firewalleinstellung werde ich nach mal nachsehen.
Wie gesagt hatte ich den BT5 mit Aneroid/SenaBTerm erfolglos getestet. Bluetoothverbindung steht ja,bekomme aber nichts angezeigt.
Ich werde dann mal den Meister fragen ob ich den BT5 bei ihnen testen lassen kann.
MfG
BeitragVerfasst: Sonntag 20. Dezember 2015, 16:08
So, mein letztes Update erst mal zu dem Thema hier,
habe unterschiedliche Sachen noch mal ausprobiert.
Habe versucht mit den BT5 Verbindungen aufzubauen:
mit Samsung Notebook (Intel i7) Windows 8.1 onboart Bluetooth,
mit BT-Adapter aus Florians Shop,
habe mir noch ein BT-Dongel mit Hersteller-Treiber(CSR V4.0) gekauft und Error.
dann:
den CSR mit Windows 10 eine Verbindungen mit den BT5 aufzubauen
Habe dann Win 10 von mein Netbook deinstalliert und Win 7 installiert.
Bei allen 3 Windows Versionen erscheint „No response from COM-Port ...“ mit der WBH 2.15.
Mit der 1.4 Version siehe Screenshot im Beitrag oben.
Habe die BDT und die IBT bei beide Versionen auch geändert gehabt.
Firewall und Antivierprogramm wurde vorher abgeschaltet.
Habe mir auch das Thema von irrwisch 666 durchgelesen und da ist mir aufgefallen
das er zu mindestens den Chip angezeigt bekommt hatte.
Dann hab ich mein Thema nochmal nachgelesen und Passat schrieb:
Hi xx_Mucki_xx,
Also muss ich erst mal davon ausgehen das der BT5 nicht richtig funtzt. Schade.
BeitragVerfasst: Samstag 9. Januar 2016, 18:12
So,meine Rückmeldung.
Es lag tatsächlich ein defekt des BT5 vor.
Der BT5 wurde umgetauscht und war gleich mal testen und sieh da,der BT5 funtzt. :bia:
Erst mal nur mit WBH-Diag V1.4 und Win7 Starter und das ganze ohne Kabel. :)
Ich sage dann erst mal :danke: an Florian und Passat für die Hilfestellung. :bia: :bia: :bia:
MfG
Mucki
BeitragVerfasst: Samstag 9. Januar 2016, 20:57
Hi xx_Mucki_xx,
danke für die Rückmeldung. :flower:
BeitragVerfasst: Sonntag 17. Januar 2016, 17:36
also mit der WBH-Diag Version 2.15 hab ich ein Verbindungsproblem
mit Win7 und Win 10.
siehe Screenshot
Heißt das jetzt, das die 2.15 Version nicht konvertibel mit mein Fabia ist?
MfG
Screenshot (1).jpg [ 217.76 KiB | 62353-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Montag 18. Januar 2016, 11:51
Nein. Die Verbindung wird hergestellt (s. Fußzeile).
Es liegt ein Fehler in der Datenauswertung vor. Ich werde mich dem baldmöglichst annehmen. :sorry:
