Aktuelle Zeit: Sonntag 20. September 2026, 18:54
BeitragVerfasst: Freitag 6. November 2015, 18:07
ich möchte mal meinen VW Bus VWT4 Bj. 1996 auslesen. Er hat die OBD Buchse serienmäßig verbaut und kann somit ausgelesen werden.
Als Auswertungsgerät habe ich einen Windows Laptop mit USB und Ethernet Ausgängen. Nun habe ich gelesen ich soll mir einen seriellen Adapter zulegen, aber welchen. Und von früher habe ich noch ein hellblaues OBD Kabel, vielleicht geht das. Und welche Software soll ich dann nehmen?
Schon mal vielen Dank für die Aufnahme hier und viele Grüße aus München.
Tom
BeitragVerfasst: Freitag 6. November 2015, 18:42
Hi craftsmen22,
OBD Buchse heist noch nicht OBDfähig...
Ist der T4 ein Diesel, dann vielleicht nicht...
Ansonsten mit der WBH-Diag Version 0.89 , oder VCDS-Lite.
Was für ein hellblaues OBD Kabel..?
Mit freundlichen Gruß
BeitragVerfasst: Freitag 6. November 2015, 21:04
Hi Passat,
danke für die Antwort. Laut T4 wiki hat meiner schon eine Auslesemöglichkeit:
Diagnosefähige Steuergeräte ab MJ1996
Airbag
Anti-Blockiersystem mit/ohne EDS/ESP
Automatikgetriebe
CAN-Gateway (ab MJ 2000)
Climatronic
Kombiinstrument (ab MJ 1999)
Motorsteuerung
Wasserstandheizung B4WS/D4WS
Wegfahrsicherung
Zentralverriegelung
Mir geht es vor allem um die Climatronic.
Das Kabel das ich habe ist ein USB OBDII Kabel, aber das hat nie funktioniert. Ich denke Ethernet auf seriell ist besser.
Gruß, Tom
BeitragVerfasst: Freitag 6. November 2015, 21:11
Hi craftsmen22,
dann sollte ein KKl Interface laufen.
Probiere die beiden Programme aus, sollten zumindest
auf das MotorST zugreifen können..
Mit Glück läuft auch dein USB Interface mit den Programmen.
Aber es könnte wegen USB Verbindungsprobleme geben die sich aber in Grenzen
halten können.
