Aktuelle Zeit: Donnerstag 18. Dezember 2025, 16:30
 Betreff des Beitrags: Webasto Auslesen VW Touran
BeitragVerfasst: Sonntag 10. Januar 2016, 21:23
Hallo ich heise Marco ich fahre einen VW Touran Bj 2005 und hab ja serienmäßig den Zuheizer drinne ! Nun bei Zuheizer Upgrade den umrüstsatz bestellt alles verbaut und siehe da Pumpe kaput also auch noch neu und dies funktionierte ungefähr 4 Wochen dann war Ruhe hatte sie auch nicht oft genutzt da es ja warm war aber der Zuheizer lief immer mit was er jetzt auch nicht mehr macht ! Habe mir ein Dell latitude besorgt mit RS232 Schnittstelle Adapter von obd2 Shop und angeschlossen gelb an steuerleitung gelb rot an plus und schwarz an Masse. Rote LED im Adapter leuchtet doch keine Kommunikation mit Steuergerät möglich! Naja also Sicherungen geprüft im Motorraum alle i.o. Im Innenraum auch ! Also woran kann es noch liegen ? Ich lasse am Dienstag nochmal von nem Kollegen prüfen ob der Laptop das Kabel erkannt hat und wenn das seien sollte bin ich überfragt !
Ich danke euch schon jetzt für eure Hilfe 8)
 Betreff des Beitrags: Re: Webasto Auslesen VW Touran
BeitragVerfasst: Dienstag 12. Januar 2016, 11:32
Die Heizung wird auch mit Strom versorgt?
BeitragVerfasst: Dienstag 12. Januar 2016, 12:40
Also die Sicherungen die ich kenne ( sind zwei im Motorraum ) die sind ganz ! Ich Versuch heute nochmal den Stecker frei zulegen werde diesen mal ab machen und schauen ob Strom anliegt ! Ich werde dann mein Resultat hier rein schreiben !
BeitragVerfasst: Dienstag 12. Januar 2016, 19:06
Hallo an welchem von den zwei Steckern soll an welchem Kabel was ankommen ?
Da ist einer mit zwei Pins einmal Masse und einmal glaube rot/weis und dann das Kabel wo ich die Steuerleitung eingepennt habe ! Da sind dann 4 Kabel die dort hin gehen !
BeitragVerfasst: Donnerstag 14. Januar 2016, 09:50
Ein Foto kann helfen. Welches Kabel wofür ist, sollte im Reparaturhandbuch zur Heizung stehen. Die Heizung muß auf jeden Fall mit Spannung versorgt sein zum testen.
