Aktuelle Zeit: Donnerstag 24. September 2026, 21:27
BeitragVerfasst: Dienstag 27. Februar 2018, 10:03
Hallo!
Bin neu hier und hab nach ausgiebiger Recherche noch keine Infos zu folgenden Thema gefunden:
Hab bei meinen Touran (05/2009) den Zuheizer mittels Adapter von CumCartec via W-Bus zur SH aufgerüstet.
Das Problem ist dass die "SH" manchmal anspringt und manchmal nicht. :cry:
Ist das Auto kurz zuvor gelaufen springt sie meist nicht an.
Kann es sein dass es sich hier um Kollisionen der beiden Bus-Systeme handelt oder hat der Zuheizer irgendwelche Sperren bei denen er die Ansteuerung via W-Bus einfach nicht annimmt?
Hab übrigens eine brandneue Batterie und die Unterspannunsabschaltung ist auf 10,5 V gesetzt...
Vielen Dank vorab! :danke:
BeitragVerfasst: Dienstag 27. Februar 2018, 11:27
Mal zwei Schritte zurücktreten.
Meistens springen Heizer nur unter einer bestimmten Wassertemperatur an. Kann es sein, dass die noch nicht unterschritten ist?
Schönen Gruß,
Christoph
BeitragVerfasst: Dienstag 27. Februar 2018, 20:44
Hallo Christoph!
Danke für den Tipp!
Das werd ich mal beobachten. Kannst Du mir die Einschaltbedingungen (Külmitteltemperaturen) sagen...? :)
Merci!
BeitragVerfasst: Donnerstag 1. März 2018, 20:58
Hi!
So wie es aussieht regeln die Zuheizer ihre Aktivitäten tatsächlich u.a. primär auf Basis der Kühlmittel-Temperatur.
Bei "kaltem" Motor startet er zuverlässig...
Gibt es eine Möglichkeit den ZH komplett (via VCDS etc.) zu deaktivieren damit er keine Ansteuerung mehr vom Can bekommt.
Würde ihn gerne komplett manuell über den W-Bus steuern...?
