Aktuelle Zeit: Donnerstag 10. September 2026, 18:45
 Betreff des Beitrags: Bus Signal einfach testen
BeitragVerfasst: Mittwoch 20. Juni 2018, 18:14
ich habe einen Skoda Octavia Bj 1998 mit dem Steuergerät
TYP 1U  1.8 Liter mit 92 KW
Originalteilenummer Motorsteuergerät -06A906018AM Bosch -0261204681
Außerdem habe ich ein Bluetooth VAG Fahrzeugdiagnoseinterface mit WBH-Diag Pro Modell B
Nun meine Frage: Kann ich mit diesem Fahrzeugdiagnoseinterface bei ausgeschalteter Zündung sehen, ob der BUS ein- schläft an einer LED , oder muß ich eine Fehlersuche mit Oszilloskop einem an den Pins machen.
Ich suche eine einfache Methode um Bus Aktivität festzustellen.
Oder soll ich so vorgehen?
An der ODB2-Buchse an die Pins 14 oder 6 gegen Masse (GND).
Ist alles ruhig sollte da ein mittlerer Pegel von +5 Volt sein.
Bei Aktivität des Busses High-Low Pegel 0-12 Volt.
Allerdings dauert es sehr lange bis alle CAN-Module am CAN-Bus "eingeschlafen" sind.
Pin Signal Description
4 CGND GND
5 SGND GND
6 CAN High
14 CAN Low
16 +12V Battery Power
Für einen Link bin ich dankbar.
 Betreff des Beitrags: Re: Bus Signal einfach testen
BeitragVerfasst: Donnerstag 21. Juni 2018, 00:13
Hi Michael, wie ich sehe hat der Tausch vom Motorsteuergerät wohl nicht
dein Problem mit der Batterie gelöst.
Ob man ein Can-Bus mittels OBD Interface im Ruhemodus
überprüfen kann...ich sage mal.. nein.( lasse mich aber gerne eines Besseren belehren )
Ein Interface wartet auf Signale und gibt Befehle zum handeln weiter, also nichts
mit Ruhemodus.
Es bleibt da nur die Oszilloskopmessung.
Man kann den Can-Bus auch akustisch überwachen, dabei wird das Signal dann
auch ohne Zündung ein hörbar.
Mit freundlichem Gruss
BeitragVerfasst: Freitag 22. Juni 2018, 18:30
Kommt drauf an, was man wirklich wissen will. Die Stromaufnahme kann man mit einem Multimeter messen. Die sollte eigentlich deutlich gegen 10 mA gehen im Ruhemodus, da die ECU ja auf nichts "aufpassen" muß und nur etwas Standby-Strom aufnehmen wird und die Summe aller Ströme ca. 0,1 A sein sollte bei Zündung aus. Bis zum Standby kann es aber dauern, denn die Kühlmitteltemperatur muß überwacht werden.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste
