Aktuelle Zeit: Montag 15. Dezember 2025, 06:18
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. März 2017, 11:45
Hat jemand Erfahrungen mit mit Diesem Gerät gemacht?
https://www.obd2-shop.eu/product_info.php/cPath/44_46/products_id/247
Ich möchte es für einen Polo 2f mit Monomotronic nutzen. Ist das empfelenswer, oder sollte ich besser die Serielle Variante nehmen?
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. März 2017, 17:32
Hi alex,
die Frage stellt sich erst, wenn man weiß aus welchen Bj. der Polo
ist. Ich vermute mal 90-92. Da könnte der noch gar nicht OBD tauglich sein.
Welche OBD Buchse ist verbaut?
Der wird dann nur mittels ausblinken auslesbar sein. Bitte mal
etwas mehr Daten vom Polo, dann kann man weiter sehn :wink:
Mit freundlichen Gruß
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. März 2017, 22:25
Er ist von 1992 und hat die Beiden zweipoligen Stecker.
BeitragVerfasst: Freitag 3. März 2017, 17:40
Hi alex,
das wird sehr schwierig. In dieser Zeit wurde bei einigen VW Modellen KWP1281 eingeführt.
Ob der Polo damit ausgeführt wurde kann ich nicht genau sagen. Suche mal im Netz nach
Polo Motorsteuergerät ausblinken. Wenn sich der Polo ausblinken läßt ist das KW1281 nicht
bei deinem Polo. Das bedeute kein auslesen mittels diesem OBD Interface.
Vielleicht kann jemand mal versuchen dein Polo aus zu lesen, um zu sehn was geht oder nicht.
Dabei muß noch der Adapter von 2 X 2 auf OBD Norm besorgt werden.
Ich könnte sonst mal drüber sehn.
BeitragVerfasst: Freitag 3. März 2017, 22:52
Von der Blinkdiagnose habe ich bereits gelesen. In der Werkstatt war mal jemand mit einem Gerät dran, somit müsste es ja eigentlich machbar sein. Ein Kollege fährt noch einen vom 1990, bei dem wird es hohl noch nicht gehen.
BeitragVerfasst: Samstag 4. März 2017, 22:53
Hi alex,
versuche noch mal deinen Polo
auslesen zu lassen und schaue auf das
Protokoll. Wie gesagt das deiner das KWP1281
haben könnte ist möglich. Dann brauchst du
noch den Adapter 2 x 2.
BeitragVerfasst: Donnerstag 1. Februar 2018, 22:59
Falls des noch Aktuell iss ,ich benutze VAGCom und des funktioniert sehr gut :)
Grüsse Mäxle
BeitragVerfasst: Donnerstag 26. Juli 2018, 18:47
Habe ich inzwischen auch gemacht und funktioniert. An einen Polo von 1990 funktioniert es ebenfalls.
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. April 2020, 09:15
Moin sorry das ich mich ne weile ned gemeldet habe immer viel zu schrauben :)
Mein 2.ter 86c 2f Polo iss bj 90/91 und da geht des Auslesen auch sehr gut.
