Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 14:40
 Betreff des Beitrags: MLK mit Elm 327 zurücksetzen
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. November 2019, 23:27
Sorry, habe zwar schon Diverses recherchiert, aber OBD ist ja ein endloses Thema.
Ich habe mit dem Elm327 (Billigausführung) am Dacia Sandero den Fehler ausgelesen:
P 0110 AnsaugtempSensor- Neues Teil besorgt, mit Ohmmeter ausgemessen und mit Föhn
simuliert. 20°C= 2 kOhm , bei Erwärmung sinkt der Wert auf 1 kOhm.
Machte der alte nicht (4kOhm) war also defekt.
Auch bei neuem Teil setzt sich die MLK nicht zurück, sondern muß zurückgesetzt werden.
Die Software (torque sowie CarDoctor free) haben kein Löschbutton.
Wer hat einen Tip, welche Software ich noch probieren könnte und hatte damit Erfolg ?
Möglichst Freeware ! oder preiswert.
Ich weiß, dass es "Supergeräte" auf dem Markt gibt, aber ich möchte weder die Autowerte
verändern noch etwas optimieren, sondern lediglich die MLK zurücksetzen !
Vielleicht hat einer einen Tip....schon mal danke im Voraus ......
und allen gute Fahrt
 Betreff des Beitrags: Re: MLK mit Elm 327 zurücksetzen
BeitragVerfasst: Freitag 8. November 2019, 14:03
Keine Ahnung, was ein MLK ist.
Mit einem OBD2-Adapter lassen sich nur OBD2-Fehler lesen und löschen. Das kann Torque und jede Freeware.
BeitragVerfasst: Freitag 8. November 2019, 20:57
Hi PLZ,
ich denke mal du meinst die MKL ( Motorkontrollleuchte )
Du schreibst auch nicht welche Versionen du von Torque sowie CarDoctor free genommen hast.
Diese Versionen können auch nur lesen z.B. Torque lite .
Torque pro und ein richtiges Elm 327 Interface haben auf jeden Fall ein funktionierenden Löschbutton
BeitragVerfasst: Samstag 9. November 2019, 00:04
@Passat, danke...
Asche auf mein Haupt :oops: :oops:
natürlich meinte ich MKL.
Richtig, ich hatte es mit den Lite/Free-Versionen versucht.
Die haben wie gesagt KEINEN Löschbutton.
Habe jetzt die Torque Pro Version und werde es morgen mal erneut versuchen.
Ich werde berichten,.........hoffentlich mit Erfolg.
BeitragVerfasst: Sonntag 10. November 2019, 15:47
Vorab: --> KEIN Erfolg !
Ich habe Torque[b]-Pro-obd2-auto.apk 22,32 MB[/b]
installiert.
Zündung ein paar mal an-und-aus. Etwas gefahren. Neuer Sensor ist montiert!
Alter Fehler wird unter Fehlercodes angezeigt. Man kann im Menü gleich ins Netz für Details weitergeleitet werden.
Ich finde keinen Rücksetz- oder Löschbutton!
BIn ich blind oder schon dement? :unknown:
Bei Torque-Pro soll doch die Rücksetzung möglich sein !?
Im Torque Menü habe ich (Bild anliegend--Sorry für die schlechte Nahaufnahme):
1. Realtime Information/ 2.Fehler Codes/ 3.Karte View/ 4. Test Results/ 5. Graphing/ 6.Adapter Status/ 7. Get Plugins/ 7. Help
Wo finde ich die Rücksetzmöglichkeit ? :lupe:
Wer hat es schon einmal gemacht, und wenn ja--WIE
Gruß vom Halbdementen :nixweiss:
TO.jpg [ 27.01 KiB | 59101-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sonntag 10. November 2019, 16:30
Hi PLZ,
ganz einfach..Fehler auslesen, dann oben links die drei Punkte
anklicken/berühren, dort Fehler löschen....
BeitragVerfasst: Sonntag 10. November 2019, 17:02
Das kann (fast) jede Freeware: https://www.google.com/search?client=fi ... +clear+dtc
BeitragVerfasst: Montag 11. November 2019, 20:25
@Passat
Danke für den HInweis mit den drei Punkten, ebenfalls
@Florian,
wo ich den Link zum Video sehen konnte, wie die 3 Punkte aussehen.
Ich habe nämlich KEINE 3 Punkte !
Mein Bild sieht aus wie unten->
Es fehlen die Punkte, welche ich im Video sehen konnte.
Obwohl meine Software als PRO-Version geliefert(heruntergeladen)wurde,
fehlen diese. (Ich habe Torque-Pro-obd2-auto.apk 22,32 MB)
Mal sehen, ob es verschiedene Versionen gibt, oder auch dabei "beschi..en wird.
Ich hatte schon mal Torque light, und glaube, das sah genauso aus.
Eventuell ist beim Überinstallieren ein Fehler passiert, da ich das alte (light) nicht
entfernt habe ?
Werde mal alles löschen und neu insatallieren, bevor ich reklamiere.
Berichte wieder, bis dahin erst mal Gruß.........
Torqe1.jpg [ 103.09 KiB | 59085-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Montag 11. November 2019, 20:58
Hi PLZ ,
also erst auf Fehlercodes gehen, dann auf die 3 Punkte.....ich glaube auch das
bei dir noch irgendetwas von Lite drauf ist....
Screenshot_2019-11-11-20-37-02.png [ 201.33 KiB | 59081-mal betrachtet ]
Screenshot_2019-11-11-20-46-07.png [ 269.83 KiB | 59081-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Montag 11. November 2019, 21:25
Nachtrag:...................................
Welche Version hast du ?
Laut Bewertungsportal gibt es einige Probleme mit der neusten
Version. Ich habe noch eine ältere auf meinem Handy.
Version1.8.205
Es kann auch daran liegen das du keine Löschfunktion hast.
Dann musst du warten bis ein Update kommt...
Mit freundliche Gruß
BeitragVerfasst: Dienstag 12. November 2019, 10:42
Ja, danke- :bindafür:
bei Deinem Bild sehe ich ja die 3 Punkte !
auf die es ankommt.
Bin noch am Arbeiten. Eventuell liegt das mit dem Löschen auch an der alten Android-Version.
Ich verwende für das OBD ein altes Gerät, worauf noch die ur-alte Android Version 2.xx läuft.
Ich hatte damals schon mal mit einigen Tricks auf 4.xx hochgepuscht, was aber zu einigen Schwierigkeiten geführt hatte, weshalb ich wieder auf 2.xx herabgeupt hatte.
Android ist ja jetzt schon bei über 10.xx !
Ich werde das mal alles auf die Reihe bringen und
berichte wieder..........
