Aktuelle Zeit: Freitag 7. August 2026, 14:45
Guten Tag allerseits,
Hallo allerseits,
Hier mal ein kurzes update:
Nur, was bedeutet das genau?
3u62 hat geschrieben:
AutoVilla hat geschrieben:
:danke:
YES! We are talking \:D/
- IC5 ausgebaut
:gruebel:
