Aktuelle Zeit: Donnerstag 17. September 2026, 18:11
 Betreff des Beitrags: OBD2 VAG KWP2000 Kodierung
BeitragVerfasst: Donnerstag 1. September 2022, 04:27
ich habe mir mit einem Arduino Nano und auf Basis eines MCP2021 ein K-Line Diagnose-Tool gebastelt.
Auf Basis des Open-Source-Projekt OBD9141 habe ich (nach einigen Anpassungen) die Funktion ReadECUIdentification (0x1A 0x9B) aufrufen können.
Die Verbindung wurde mit 5-Baud-Slow-Init zu Adresse 0x56 (Radio) aufgebaut.
Als Ergebnis kam folgendes raus:
Nummer12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
Hex355A30303335313532442020303030343027D806462200526164696F204445322020202020202020202020
Ascii5Z0035152D0004RadioDE2
Soweit ich das beurteilen kann, steht in den Bytes 18-20 die Kodierung (10200).
Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie genau diese Kodierung über KWP2000 geändert werden kann, bzw. ob man diese irgendwo im Speicher findet.
Leider habe ich in einigen Büchern und auch hier keine Antwort finden können.
 Betreff des Beitrags: Re: OBD2 VAG KWP2000 Kodierung
BeitragVerfasst: Freitag 2. September 2022, 10:42
Per OBD II kann man nicht programmieren. https://www.blafusel.de/books/obd-ii.html
Bleibt also nur das VAG-eigene Protokoll. https://www.blafusel.de/books/obd.html
Eventuell ist es ja auch einfach nur die Seriennummer o.ä.
Welche Kommandos zum ändern der Codierung (was soll überhaupt gemacht werden?) notwendig sind, weiß ich nicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
cron
