Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 10:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: KL-Interface Problem
BeitragVerfasst: Sonntag 19. Februar 2012, 10:42
Gast hat geschrieben:
Bestückung (und Fotos) sehen gut aus.
Aber die ganzen Programme sind nicht für das Interface geeignet, wie in den Manuals zur Software stehen wird und VAG COM ist nicht für Win 7 geeignet.
hi,
alles klar, dann schau ich mal, dass ich mir win XP draufhaue und mit vag com nochmals teste...
außerdem hab ich bemerkt, dass pin 16 am OBD Stecker nicht angelötet war (absicht=?) - nun ist der auch fest ;-)
Leider hat es nicht geklappt.
have win. XP und VAG COM benutzt, jedoch wieder ohne Erfolg.
BeitragVerfasst: Montag 20. Februar 2012, 09:44
Treiber sind richtig installiert?
Ggf. haben die Fahrzeuge alle CAN? Modelljahre?
Eventuell liegt trotzdem ein Aufbaufehler vor (FTDI Chip)?
Sie können das Gerät auch einschicken zum testen durch uns.
BeitragVerfasst: Montag 20. Februar 2012, 21:09
es sind auch die richtigen Treiber installiert (direkt vom Hersteller des chip's)
ich bekomme die tage einen Golf V bj 2004, da werde ich es nochmals testen - an dem Wagen sollte es auf jedenfalls funktionieren.
Ansonsten komme ich auf das Angebot nochmals gern zurück - bzw. wenn jemand aus der Ecke 79098 kommt? ;-)
BeitragVerfasst: Freitag 24. Februar 2012, 15:09
So, da melde ich mich wieder..
leider wieder ohne Erfolg. Ich bekomme die Fehlermeldung "Interface not found"
- Treiber sind installiert
- win XP pro sp3
- verschiedene VAG-COM bzw. VCDS versucht
- COM port ist korrekt
- Fahrzeug Zündung an
hab ich was vergessen?
wenn nicht, dann würde ich um eine Anschrift bitten, an die ich das teil verschicken und überprüfen lassen kann ;-)
viele Grüße
BeitragVerfasst: Montag 27. Februar 2012, 09:30
Einfach an die Shopadresse schicken.
Für die Rücksendung fallen dann die Portokosten laut Shop an.
BeitragVerfasst: Mittwoch 29. Februar 2012, 07:51
Kein Problem, ich schicke es heute noch raus =)
BeitragVerfasst: Mittwoch 8. Mai 2013, 12:19
ich habe das handbuch und vieles mehr gelesen!
dennoch bin ein anfänger.
habe alle möglichen einstellungen (.ini) schon durchprobiert.
ich benütze win7 64bit.
VW T4 bj. 95
KKL 901 USB
Treiber FTDI newest
spannung leuchtet
ubertragungsleds auch
habe kürzlich das kkl 901 usb interface gekauft.
leider bekomme ich es nicht zum laufen bzw kann nicht auslesen.
habe wgh diag 1.3-1,41, carport, vcds als software ausprobiert.
carport erkennt das interface. liest aber nichts
whg diag sagt: kein kontakt zum diagnose schinttstelle. Stellen Sie sicher .... (pro chip?? brauch ich zwingend einen???)
vcds: erkennt gar nichts.
habe die k line gemessen: wgh diag sendet nur ein: F8 (248).
car port sendet ne menge daten (da klickt auch mein WSF wie verrückt). in dezimal zahlen:
13
97 116 33 48 49 13
254 33 245 255 255 106 84 52 53 70 67 117 47 65 54 13
97 116 105 13
86 13
werkstatt + adac lesen problemlos aus.
mir wäre es wichtig whg diag mit kkl 901 zum laufen zu bringen!
wie kann ich noch weitere tests durchführen um ausschliessen zu können dass das interface defekt ist? (was ih ehrlich nicht glaube)
bzw. was könnte da noch falsch laufen?
protokoll?
danke!
grüße, v
BeitragVerfasst: Freitag 10. Mai 2013, 09:14
van_anders hat geschrieben:
Wohl noch immer nicht genug :wink:
Im Handbuch zu WBH-Diag > 1.0 steht, welches Interface notwendig ist. Und beim Softwaredownload auch und welches Interface für welche Version. Mal mit < 1.0 probieren. :roll:
Welche VCDS Version? Auch hier: welche Version ist für welche Hardware?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
