Aktuelle Zeit: Montag 16. Juni 2025, 22:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 67 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: Freitag 8. Juli 2011, 10:51
Skoda Fabia 6Y - sedan comfort - 74kW 101PS, Bj. 2002
Protokoll: KW1281
VAG Nr.: 036 906 034 BK
Component: Marelli 4LV 3700
Soft. Coding: 00071
Shop #: WSC 53040
Extra: TMBCD26Y923424692
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. Januar 2012, 20:43
VAG Nr.: 8E0 909 518 N
KW2089
Steuergerät: 1.8L R4/5VT 0002
Gerät: 86578
BeitragVerfasst: Montag 27. August 2012, 11:16
VW Touran 1,6 FSI (EZ 7/2003)
VAG Nr. 03C 997 056F
Steuergerät MED9.5.10 G00 9532
Gerät 91604
KW2089
BeitragVerfasst: Montag 24. September 2012, 09:44
Skoda Fabia II (5J) 1.2 HTP (51 kW)
VAG Nr. 03E 906 023 B
Steuergerät SIMIS91 1.2l 4V 1891
KW2089
BeitragVerfasst: Donnerstag 22. November 2012, 09:46
Golf VI Baujahr 12/2009
VAG Nr.: 03C 906 024 BD
Steuergerät: CGGA MM4HV 8326
Softwarecodierung: 0004071
Extra: Geraet 68631
KW 2081
BeitragVerfasst: Montag 4. März 2013, 14:33
VAG Nr.: 03G 906 016 JP
Steuergerät: R4 2,0L EDC G000SG 8350
Softwarecodierung: 0000072
Extra: Geraet 00000
KW 2089
 Betreff des Beitrags: Pinout 8D0820043M
BeitragVerfasst: Samstag 30. März 2013, 17:37
Klimasteuergerät 8D0820043M
A4 KLIMAAUTOMAT D58
SWC: 00040
WSC: 06325
Pin D/09 Schwarz/Rot => PlusVerbindung A74 (Zündplus 15a), im Schalttafel-Leitungsstrang (Sicherung 5)
Pin D/14 Braun => Masseverbindung 135 Leitungsstrang Innenraum
Pin D/15 Braun => Masseverbindung 135 Leitungsstrang Innenraum
Pin A/01 Grün/Lila => Verbindung A76 (K-Diagnoseleitung), im Schalttafelleitungsstrang
KW1281
4800 Baud
 Betreff des Beitrags: Pinout 6N0927735C
BeitragVerfasst: Samstag 30. März 2013, 17:42
Getriebesteuergerät: 6N0927735C
DS085 Getriebe 1070
SWC: 00000
WSC: 00000
Diagnose VW
KW1281
1200 Baud mit 0x05 als KB2
Pin 01 Braun => Masseverbindung 12 im Motorraum links
Pin 02 Braun => Masseverbindung 12 im Motorraum links
Pin 18 Rot/Grün => PlusVerbindung (Zündplus 15a)
Pin 23 Schwarz/Grau => Plusverbindung B135 (Zündplus 15a) Leitungstrang Innenraum (Sicherung 38)
Pin 47 Schwarz/Grau => Plusverbindung B135 (Zündplus 15a) Leitungstrang Innenraum (Sicherung 38)
Pin 45 Rot/Blau => Plusverbindung (Dauerplus 30a) (Sicherung 43)
Pin 68 Rot/Blau => Plusverbindung B172 (Dauerplus 30a) Leitungstrang Innenraum (Sicherung 44)
Pin 24 Grün/Weiss => Verbindung A76 (K-Diagnoseleitung), im Schalttafelleitungsstrang
nur Pin 1, 23 und 24 notwendig für Diagnose
BeitragVerfasst: Freitag 18. Oktober 2013, 21:57
ein Autoscan von meine Lupo 3L boujahr 2000 KW1281
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 6E - VW Lupo 3L
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,25,35
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 045 906 019 Q
   Component:  1,2l R3 EDC 0201DS  0920
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00012
No fault code found.
Address 02     -------------------------------------------------------
   Controller: 6N0 927 735 C
   Component: DS085 Getriebe      1070
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 6E0 907 379 A
   Component: ABS     30 IE CAN  V006
   Coding: 05623
   Shop #: WSC 01233
Address 15     -------------------------------------------------------
   Controller: 6Q0 909 601
   Component: 04 AIRBAG VW5       0004
   Coding: 12340
   Shop #: WSC 01233
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 6E0 920 800 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT BOO V06
   Coding: 00134
   Shop #: WSC 00000
Address 19     -------------------------------------------------------
   Controller: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN
   Coding: 00023
   Shop #: WSC 00000
Address 25     -------------------------------------------------------
   Controller: 6H0 953 257 B
   Component: IMMO VWZ3Z0Y0119462 V71
   Coding: 09600
   Shop #: WSC 00000
End   -------------------------------------------------------
BeitragVerfasst: Montag 21. April 2014, 11:13
A4 B6 1.9tdi Bj.2004 KW1281:
======== 001 [01] - Motor (ECU) ===========================================
-> Steuergerät gefunden <-
VAG Geräte-Typnummer: 038 906 019 LJ
Bauteilbezeichnung: 1,9l R4 EDC G000SG 5934
Zusatzinformationen: WAUZZZ8Exxxxxxxxx AUZxxxxxxxxxxx
VAG Werkstattcode: 63251
Softwarecodierung: 00002
======== 003 [03] - ABS Bremsen ===========================================
VAG Geräte-Typnummer: 8E0 614 517
Bauteilbezeichnung: ABS/ESP front 4529
Zusatzinformationen: 0265950011BB 29016
VAG Werkstattcode: 06435
Softwarecodierung: 04255
======== 008 [08] - Klima =================================================
VAG Geräte-Typnummer: 8E0 820 043 AD
Bauteilbezeichnung: A4 Klimaautomat 1323
======== 009 [09] - Zentralelektrik =======================================
VAG Geräte-Typnummer: 8E0 907 279 F
Bauteilbezeichnung: int. Lastmodul RDW 0517
Softwarecodierung: 00001
======== 022 [16] - Multifunktionslenkrad =================================
VAG Geräte-Typnummer: 8E0 953 549 N
Bauteilbezeichnung: Lenksaulenmodul 0611
Softwarecodierung: 01042
======== 023 [17] - Kombiinstrument =======================================
VAG Geräte-Typnummer: 8E0 920 930 T
Bauteilbezeichnung: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
VAG Werkstattcode: 11111
======== 070 [46] - Zentrale Komfortsteuerung =============================
VAG Geräte-Typnummer: 8E0 959 433 AR
Bauteilbezeichnung: Komfortgerat T85 1310
Zusatzinformationen: 8E1959801B Tursteuer.FS BRM 0103
Softwarecodierung: 06976
******** WBH-Diag Version 1.41 *******************************************
BeitragVerfasst: Montag 21. April 2014, 11:42
A4 B6 1.9tdi Bj.2004 KWP2000:
Airbag.jpg [35.36 KiB]
3367-mal heruntergeladen
FSE.jpg [35.46 KiB]
Navi.jpg [35.81 KiB]
BeitragVerfasst: Donnerstag 21. August 2014, 14:19
Golf V
1K0 907 530 C
Adresse 19: CAN Gateway
Protokoll: CAN
lange Codierung
Es muß gleichzeitig ein Motorsteuergerät angeschlossen sein.
Pinbelegung
    Pin  1: Dauerplus *)
    Pin  2: Dauerplus
    Pin  3: Nicht belegt
    Pin  4: Nicht belegt
    Pin  5: CAN Low - Komfort
    Pin  6: CAN Low - Antrieb
    Pin  7: Nicht belegt
    Pin  8: CAN Low - Schalttafeleinsatz
    Pin  9 CAN Low - Diagnosebuchse
    Pin 10: CAN Low - Infotainment
    Pin 11: Masse *)
    Pin 12: Masse
    Pin 13: Weckleitung zum Kombiinstrument
    Pin 14: Einschaltplus (Zündung) *)
    Pin 15: CAN High - Komfort
    Pin 16: CAN High - Antrieb
    Pin 17: Nicht belegt
    Pin 18: CAN High - Schalttafeleinsatz
    Pin 19: CAN High - Diagnosebuchse
    Pin 20: CAN High - Infotainment
*) wird mindestens benötigt
 Betreff des Beitrags: 1C0907379M / 1C0 907 379 M
BeitragVerfasst: Dienstag 26. August 2014, 08:57
1C0907379M
ESP FRO
CID: 0102
SWC: 11266
WSC: 01391
EXT: 00200
IMP: 785
ABS/ESP J104
Golf IV
Protokoll: KW2089, K-Leitung
CAN wird nicht für Diagnose benötigt. Zugriff über Gateway (z. B. 1K0 907 530 C)
Belegung:
Belegung:
Pin  1: Batterie *)
     2: K-Leitung
     4: Zündung *)
    11: CAN Antrieb High
    15: CAN Antrieb Low
    16: Masse *)
    32: Batterie *)
    47: Masse *)
 Betreff des Beitrags: 1K0907044 / 1K0 907 044
BeitragVerfasst: Dienstag 26. August 2014, 10:13
1K0 907 044 AH
1T0 907 044 R
Climatronic
Golf IV
Protokoll: KW2089
CAN für Diagnose über Gateway (z. B. 1K0 907 530 C)
Am Bedienteil leuchtet nichts auf. Beim Modell mit Sitzheizung läßt sich diese kurz einschalten und der Taster leuchtet kurz.
Belegung:
Belegung:
20-pol. Steckverbindung, Steckergehäuse -A-
Pin  5: CAN Komfort High
     6: CAN Komfort Low
    16: Zündung *)
    19: Masse *)
    20: Batterie *)
BeitragVerfasst: Samstag 29. November 2014, 10:17
T5 Bj 2007
7H0 907 379 R, ESP, KWP2089
1C0 909 605 F, Airbag, KW1281
7H0 937 049 T, Bordnetz, KWP2089
7H5 907 040 C, Climatronic T5, KWP2089
070 997 016 L, R5 2,5l EDC, KWP2089
1J0 907 487 C, Lenkrad, KW1281
7L6 035 195 D, Radio DE2, KWP2089
7H5 920 872 L, Kombi + Wegfahrsperre, KW1281
7H0 819 008 R, Standheizung, KWP2089
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
