 Betreff des Beitrags: OBD LCD II keine Lamdawerte
BeitragVerfasst: Freitag 18. Dezember 2009, 23:18
ich hab mir das OBD LCD II zusammen gebaut und muss sagen schönes Teil funktioniert alles tadelos, nur ein Problem hab ich ich krieg nur die Nachkatsonden also Sonede 2 an Bank 1 und 2 rein. Ich will aber die Regelsonden angezeigt haben.
Im Motorsteuergerät sind die ja erfasst aber warum kann ich die nicht aufrufen? jemand ne idee
ES geht um einen AUdi S4 8e Bj2004 Avant
ISO 14230 (KW 2089)
jede Idee ist erwünscht
Gruß Oli
 Betreff des Beitrags: Re: OBD LCD II keine Lamdawerte
BeitragVerfasst: Samstag 19. Dezember 2009, 16:54
Wenn das Fahrzeug dies nicht unterstützt, geht's nicht. Die PIDs geben Auskunft über die unterstützten Meßwerte. http://www.blafusel.de/obd/obd2_pid.php
BeitragVerfasst: Samstag 19. Dezember 2009, 17:31
also die Sonden 1 sind ja eigendlich vor den Sonden 2 aufgelistet aber nicht im lcd II OBD
im Motorsteuergerät sind sie ja vorhanden und im VAG auch vor den Sonden 2
das ist plöt
BeitragVerfasst: Samstag 19. Dezember 2009, 17:33
also PID 21 und 25 Zeigt der ja an aber ich will PID 20 und 24
könne da beim zusammenbau was falsch sein? aber der rest geht ja alles
BeitragVerfasst: Montag 21. Dezember 2009, 15:50
Wie gesagt: Wenn die nicht angezeigt werden, unterstützt das Fahrzeug die nicht. Einfach die PID-Kennung vom Display ausgeben lassen (s. Anleitung) und mit o. g. Webseite vergleichen.
BeitragVerfasst: Mittwoch 23. Dezember 2009, 18:16
jetzt hab ich das mal mit den PID´s Codes mal gemacht und da sind die nicht drinne, aber wenn ich die more PID´s code mal eintippe in der Liste dann bekomme ich die meldung
More PID`S : 80001100 =
PID Sensor
1 System tests status
20 O2 sensor voltages & short term fuel trim Bank 1 Sensor 1
24 O2 sensor voltages & short term fuel trim Bank 2 Sensor 1
aber die Werte kann man nicht Anzeigen lassen mit dem LCD oder??
Gruß Oli
BeitragVerfasst: Samstag 26. Dezember 2009, 13:56
Das LCD unterstützt nur die ersten 32 PIDs
