Aktuelle Zeit: Mittwoch 16. September 2026, 07:33
 Betreff des Beitrags: OBD und Audi TT
BeitragVerfasst: Sonntag 28. Februar 2010, 12:30
erst mal ein großes Lob an den Pagebetreiber! Klasse Seite!
Nun zu meinem Problem. Ich habe versucht über das Serielle Interface B eine Kommunikatioin mit meinem Audi-TT (8N) aufzubauen. Leider bricht WBH-Diag die Kommunikation mit der ECU immer ab. Unten in der Statusleiste steht zwar bei 9600 Baud immer das Protokoll, dann kommt aber ein Kommunikationsfehler. Mit meinem Radio kann ich micht aber komischerweise ohne Probleme verbinden.
Das Interface habe ich über einen Speziellen USB->Serial Stecker an mein Notebook angeschlossen.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
 Betreff des Beitrags: Re: OBD und Audi TT
BeitragVerfasst: Montag 1. März 2010, 08:54
RTFM
BeitragVerfasst: Montag 1. März 2010, 09:55
Danke, aber das habe ich schon gemacht und mit allen möglichen USB-Einstellungen rumgespielt (falls du das damit meinst). Hat aber nichts genutzt.
Mich interessiert eigentlich auch mehr, ob es überhautp am USB liegen kann, da die Verbindung zu meinem Radio ja funktioniert. Oder ist das normal, dass die geht, aber die zur ECU evtl. nicht? Bzw. woran liegt das dann? Die nutzen doch beide das gleiche Protokoll, warum gibts dann bei einem Probleme und beim anderen nicht?
Schonmal Danke!
BeitragVerfasst: Montag 1. März 2010, 20:05
Ok, hat sich erledigt. Liegt am USB...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
