Aktuelle Zeit: Mittwoch 16. September 2026, 07:33
BeitragVerfasst: Montag 1. März 2010, 16:54
ich habe gestern meinen Bausatz endlich fertig getellt und soweit hat dies auch ohne größere Probleme geklappt.
Nun habe ich doch noch 2 Fragen auf die ich keine Antwort hier im Forum finden konnte:
Funktioniert die Software des seriellen IF für den LED-Test auch nach erfolgreicher Treiberinstallation beim USB-IF?
Bei mir bleiben nämlich nach dem ich den richtigen COM-Port ausgewählt habe die beiden LED dunkel - rot brennt so wie es soll, nämlich permanent wenn es am USB hängt.
Des weiteren macht mich diese Aussage im ersten Thread bei "Fehler&Probleme" etwas stutzig:
....Wann immer der Treiber ein unbekanntes USB-Gerät gefunden hat, lag es daran, daß entweder ein Pin dann doch nicht angelötet war, oder ein Kurzschluß zwischen zwei Pins durch zu viel Lötzinn bestand.....
Also bei mir hat er natürlich als ich das erste Mal das USB-IF eingesteckt habe gesagt, dass ein unbekanntes Gerät eingesteckt wurde. Dann habe ich aber genau wie in dem Handbuch beschrieben (das bei dem Treiber dabei (FTDICHIP.com) war), die beiden Treiber händisch installiert - seitdem habe ich sobald ich das USB-IF anschließe, im Gerätemanager 2 Einträge: einmal bei Anschlüsse "USB Serial Port (COM7)" und bei USB-Controller "USB Serial Converter"
Dann ist doch alles richtig installiert, oder?
Kerni
BeitragVerfasst: Mittwoch 3. März 2010, 11:40
Nein, der LED Test funktioniert da nicht.
Eigentlich sollte das Interface gleich beim ersten mal erkannt werden. Wenn nicht, liegt eigentlich ein Fehler vor. Wenn das Interface jetzt dann nicht funktioniert, würde das auch für einen Aufbaufehler sprechen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
cron
