Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 08:01
 Betreff des Beitrags: WBH-Diag-Pro, Frage
BeitragVerfasst: Sonntag 14. März 2010, 12:24
Hallo.
WBH-Diag-Pro liefert unter anderem ID zur Berechung des Messwertes. Für einige ID's wie "37" ist keine Berechnung im Datenblatt angegeben. Es ist z.B. das Messwert für die Erkennung des Betriebszustand des Motors: "Leerlauf, Teillast usw." und für den Adaptionszustand der Drosselklappe. Ich würde gerne diese Messwerte sehen da ich die Drosselklappe prüfen muss.
Weiß jemand wo man zumindest den Hinweis darauf finden kann wie diese Werte berechnet werden?
Gruß.
 Betreff des Beitrags: Re: WBH-Diag-Pro, Frage
BeitragVerfasst: Donnerstag 18. März 2010, 18:53
fuer ID 37 gibts bei KW1281 keine allgemeingueltige Umrechenformel...die Dokumentation sagt dazu nur:
Anzeigebereich: XXXXXXXXXX
Rechenformel: Tabelleninhalt (NW ; MW )
Bezeichnung: Text
Viele Gruesse,
matk
BeitragVerfasst: Donnerstag 18. März 2010, 19:15
...und diese Texttabelle ist ewig lang...hast du die Bytes A und B zufaellig parat fuer die du den Text wissen willst?
BeitragVerfasst: Donnerstag 18. März 2010, 21:23
Gast hat geschrieben:
Ja.
Das wäre z.B. der Messwerteblock Nr. 98 beim Audi A4 ADR-Motor Bj. 1996
Wenn man also "0862" an WBH-Diag-Pro schickt, antwortet er mit diesen Messwerten:
15 14 DC
15 14 B9
25 00 05 (Operating Mode)
25 00 02 (Adaption Status)
Die zwei letzen Werte mit ID 25h, dh. dann 37 in Dezimal, sind halt diese beiden Werte.
Byte B des vorletzten Wertes variirt je nach dem Stellung des Gaspedals (05, 06)
Je nach dem Wert soll er Leerlauf, Teilleist usw. anzeigen.
Der letzte Wert (25 00 02) bleibt immer so, zumindest wenn man den Motor nicht anläßt.
Der soll anzeigen so was wie (Adaption running, Adaption OK) während man die Drosselklappe anlernt.
So steht es in Rep. Anleitungen.
Gruß.
BeitragVerfasst: Donnerstag 18. März 2010, 21:52
15 14 DC
15 14 B9
ok, laut meiner Liste müsste das folgendes heissen...
21 20 220 -> 4,4 V
21 20 185 -> 3,7 V
37 00 05 -> "Leerlauf"
37 00 06 -> "Teillast"
37 00 07 -> "Vollast"
37 00 02 -> "ADP.i.O."
37 00 01 -> "ADP.läuft"
hoffe das hilft Dir ein wenig ;) falls du andere bytes brauchst einfach melden...
Gruss,
matk
BeitragVerfasst: Freitag 19. März 2010, 20:42
Das ist ja geil, Danke!
Genau das hat mir gefehlt. Jetzt fehlt mir nur der Fehler-Status für den "Adaption Status",
37 00 ?? -> "ADP-Error" Da muss noch irgendein Byte für den Fehlerstatus sein.
Kommt man an diese Listen irgendwie ran?
Danke.
Gruß.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste
