Aktuelle Zeit: Donnerstag 1. Oktober 2026, 08:54
 Betreff des Beitrags: Welches Display für Golf 6?
BeitragVerfasst: Dienstag 23. März 2010, 12:48
das ist ja wirklich mal eine interessante Website mit äußerst hohem Informationsniveau, Respekt!
Nachdem ich nun den ganzen Abend herumgestöbert habe ist mir eines nicht ganz klar. Welches Display brauch ich nun optimalerweise für den Golf 6 TSI?
Das WBH-Diag-LCD ist auf VAG zugeschnitten aber versteht sich nur auf KW1281 (das ist wohl KKL, oder?), das OBD II Modell D ist allgemein gehalten, aber beherrscht CAN-Bus. Welchen nehm' ich denn nu?
Das passende VCDS ("Micro CAN USB) beherrscht KWP6000 und KWP7000, also dürfte eines dieser beiden Protokolle wohl zum Einsatz kommen. Die Carlist gibt mir darauf keine eindeutige Antwort.
In erster Linie geht's mir bei dem Projekt um die Anzeige der Öltemperatur. Das Auto hat einen entsprechenden Sensor (nicht Kühlwasser), aber im MJ'09 läßt sich der nicht über die MFA anzeigen. Mit dem VCDS kann ich den aber sehr wohl abfragen - seine Adresse und Steuergerät sind mir also bekannt. In dem Fall müßte ich das mit dem passenden Display also auch darstellen lassen können, oder?
Danke schonmal & Gruß,
Dieter
 Betreff des Beitrags: Re: Welches Display für Golf 6?
BeitragVerfasst: Dienstag 23. März 2010, 18:00
Das WBH-Diag geht nicht, da es kein CAN unterstützt.
Das OBD II sollte gehen, ob dort aber die Öltemperatur geliefert wird, muß man ausprobieren.
Leihgeräte: http://www.obd2-shop.eu/mietservice-c-26.html
BeitragVerfasst: Dienstag 23. März 2010, 21:34
Ok danke, dann werde ich das wohl demnächst mal testen. Über die Preise sowohl für Miet- wie auch für Kaufgeräte kann man ja wirklich nicht meckern.
Eine Frage noch zum OBD II: Verkraftet's das LCD-Panel (natürlich dann erst später beim Kauf-Bausatz) wenn ich es über vielleicht 10cm Flachbandkabel an die Platine anschließe? Schon klar daß es dann nicht mehr ins mitgelieferte Gehäuse paßt, aber ich würde das Display selbst aus optischen Gründen gerne außen auf der Cockpit-Verkleidung montieren und die Elektronik dahinter.
Gruß, Dieter
BeitragVerfasst: Dienstag 23. März 2010, 23:04
Inzwischen ist mir die Erkenntnis wie Schuppen von den Haaren gefallen. Kam spät, aber kam ;) - sorry...
Habe mit dem VCDS den PID-Temp.wert bei einer kurzen Fahrt beobachtet und direkt anschließend mit dem Wert für Öltemperatur verglichen, den ich direkt aus dem Steuergerät ausgelesen habe - der PID-Wert zeigt offensichtlich auch nur die Kühlmitteltemperatur an... *heul*
Gruß, Dieter
BeitragVerfasst: Mittwoch 24. März 2010, 07:09
cdk hat geschrieben:
Ja, das funktioniert. Bei längeren Kabeln kann es aber zu Problemen kommen.
