Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 18:49
 Betreff des Beitrags: WHB Diag & CAN-Bus
BeitragVerfasst: Donnerstag 13. Mai 2010, 15:47
gibt es eine Moglichkeit mit der Software WHB-Diag und einem entsprechenden Interface auch mit Fahtzeugen mit CAN-Bus zu kommunizieren ?? Und wenn ja mit welchem Interface ?
Danke für Eure Antworten
Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: WHB Diag & CAN-Bus
BeitragVerfasst: Freitag 14. Mai 2010, 10:01
RTFM (http://blafusel.de/obd/obd2_wbhdiag.html#faq5)
  • Wird es eine Version für CAN geben?
    Nein.
  • Wieso wird es kein CAN geben?
    Weil CAN sehr zeitkritisch ist. Windows ist kein Echtzeitbetriebssystem. Es ist nicht möglich, sehr kurze Zeitintervalle zu messen und einzuhalten. Dafür ist externe Hardware nötig. Es ist unmöglich, CAN ausschließlich in Software auf dem PC zu realisieren.
falls deine frage darauf abziehlte, ob es ein interface gibt, sodass die wbh diag software auch CAN kann, lautet die antwort dennoch nein.
BeitragVerfasst: Montag 17. Mai 2010, 19:10
hi leute.
das würde ich gerne nochmal aufgreifen.
bei dem faktor zeit geht es aber "lediglich" um die sensordaten, oder?
wenn ich jetzt bei meinem can-fahrzeug den fehlerspeicher auslesen und löschen wollte, spielt da die echtzeitfähigkeit auch mit rein? wenn man softwareseitig auf eventl. timeouts reagiert müsste dieser teil doch nutzbar sein, oder?
dann noch ne kurze frage zu der beschreibung des OBD II LCD Modell D.
im text steht "Diagnosefunktion: Auslesen aller gespeicherten Fehlercodes in SID 03 und 07", ich kann aber nirgends finden was das für fehlercodes sind bzw. von welchen steuergeräten sie kommen? werden auf dem display ALLE fehlercodes im system dargestellt? momentan habe ich bspw. nen airbag-fehler, würde dieser da auch angezeigt werden?
danke im voraus.
mfg
BeitragVerfasst: Dienstag 18. Mai 2010, 07:46
n00b hat geschrieben:
Nein, das nicht OBD II-relevant. http://www.blafusel.de/obd/faq.html#faq17
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 53 Gäste
