Aktuelle Zeit: Donnerstag 10. September 2026, 03:05
 Betreff des Beitrags: WBH-Diag LCD pro?
BeitragVerfasst: Mittwoch 11. August 2010, 09:52
erst einmal ein Kompliment: tolle Seite mit vielen Infos, schade, dass ich nicht früher hierher gefunden habe :o
Noch stehe ich mit der Funktion Suchen auf Kriegsfuss:
Suche nach: WBH-Diag LCD
-> Es wurden keine Beiträge gefunden, weil das Wort wbh-diag in keinem Beitrag enthalten ist.
Suche nach: WBH LCD
-> Die folgenden Wörter deiner Suchanfrage wurden ignoriert, da sie zu häufig vorkommen: lcd wbh
aber das wird schon noch :wink:
Ich würde mir gerne ein OBD II LCD Modell D bauen, aber in der Variante VAG, also ein WBH-Diag LCD, das auch schon CAN nach ISO 15765 kann.
Ist diese erweiterte Version bereits in Mache (dann warte ich noch) oder macht es weniger Sinn, weil das WBH-Diag LCD diese Erweiterung nicht braucht, da bei VAG nicht verwendet?
Danke für Infos,
Goodwin
 Betreff des Beitrags: Re: WBH-Diag LCD pro?
BeitragVerfasst: Mittwoch 11. August 2010, 13:14
CAN gibt es bei VAG schon. Allerdings wird das WBH-Diag LCD in naher Zukunft nicht damit ausgestattet sein.
BeitragVerfasst: Mittwoch 11. August 2010, 14:28
danke für die schnelle Antwort!
Klar, CAN bei VAG gibt's schon länger, hab mich da evtl. missverständlich ausgedrückt.
Die Frage ist eben, ob diese zusätzliche Verbindungsart beim Betrieb von WBH-Diag LCD in aktuellen und zukünftigen VAG-Fahrzeugen zusätzliche Anzeigen/Funktionen ermöglicht und welche. Wenn das Delta gross ist, lohnt es sich u.U. zu warten.
Andererseits werde ich vermutlich nicht immer bei VAG bleiben und dann ist OBD II LCD Modell D sowieso die bessere Wahl.
Mal überlegen :roll:
