Aktuelle Zeit: Montag 24. August 2026, 14:46
 Betreff des Beitrags: negative Spannung in ELM323
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. März 2006, 07:39
Moin,
hier ist die Beschreibung des Schaltplans mit dem ELM323 in der Elektor-Zeitschrift:
Das Senden der RS232-Daten von Pin 6 (Tx-Ausgang des ICs) erfolgt über den PNP-Transistor
T4, der zwischen +5 V und der im Kondensator C3 gespeicherten negativen Spannung schaltet, so dass der Pegel zwischen +5 V (High) und etwa ?,1 V (Low) wechselt. Der Kondensator wird über die TxD-Leitung des Computers auf eine negative Spannung geladen.
Frage: um eine negative Spannung auszugeben, muß der ELM323 vorher eine negative Spannung bekommen. Ist es immer erfüllt? Was passiert wenn der ELM323 zuerst sendet?
Ciao
Senmeis
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. März 2006, 08:04
Wieso "ausgeben" Der ELM schaltet den Transistor über den Vorwiderstand mit ~5V, welcher dann den Kondensator entläd, der automatisch über Tx negativ geladen wird.
BeitragVerfasst: Freitag 10. März 2006, 08:28
wie AUTOMATISCH über Tx negativ geladen wird? Wenn sich die Tx-Leitung im Ruhezustand befindet, wird der Kondensator negativ geladen, da die Tx-Leitung -12 entspricht (nach dem RS232-Standard). Wenn z.B. die Tx-Leitung gleichzeitig logische Nullen (+12V) sendet, wie wird der Kondensator negativ geladen? Tut mir Leid, vielleicht bin ich zu dumm.
Ciao
Senmeis
BeitragVerfasst: Freitag 10. März 2006, 09:40
Wenn Du es genau wissen willst, frag doch mal bei Elektor nach.
Aber ich denke, auch wenn Tx log. 0 sendet haben wir ja noch Start und Stopbits, die dann den C laden.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
