Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 05:18
 Betreff des Beitrags: SUGT-o'meter-Funktion
BeitragVerfasst: Sonntag 21. November 2010, 09:33
Ich habe dieser Tage einen SUGT-o'meter-Bausatz erworben, zusammen gelötet, getestet, und es funktioniert fast alles. Die Drehzahl, Temperatur und Geschwindigkeit werden angezeigt.
Nicht angezeigt werden die Batteriespannung und die Motorlast. An der 4. Stelle wird immer nur der Wert 22.8 angezeigt. Aufbaufehler? oder Auslesefehler? Oder muss mir der Wert 22.8 etwas sagen?
 Betreff des Beitrags: Re: SUGT-o'meter-Funktion
BeitragVerfasst: Montag 22. November 2010, 10:26
Was bedeutet "an 4. Stelle?"
Wenn ein Meßwert nicht verfügbar ist, weil das Auto den nicht liefert, dann würde das Display immer wieder neu starten ("OBD2" anzeigen). Es ist aber sehr unwahrscheinlich, daß Motorlast nicht vorhanden ist. Ich denke, da liegt ein Aufbaufehler bei R2/R3 vor.
Ansonsten: viewtopic.php?f=15&t=255
BeitragVerfasst: Montag 22. November 2010, 14:09
Habe vielen Dank, Florian.
R2 und R4 waren vertauscht. Jetzt funktioniert das SUGT-o'meter bestens.
BeitragVerfasst: Montag 22. November 2010, 15:56
:smt043
